Цифровой диктофон SAMSUNG SVR-B410 на дисплее (Err 02),подск | |
| Bekhans 25/09/2004 22:49 |
Подскажите пожалуйста, что делать.Может есть какой форум по цифровой технике? |
| mazaj 25/09/2004 23:04 |
Результаты: 1 - 10 из приблизительно 7 550 русском страниц для форум по цифровой технике. /Google/ ![]() |
| Boriss 21/10/2004 11:33 |
Что-то никто челу не ответил . Жаль
Мне принесли такой же аппарат , с таким же дефектом . Пока думаю, где найти инфу. Может кто созрел для подсказки, где искать? (Самостоятельные поиски не помогли.) |
| killertv 22/10/2004 23:39 |
По моему флэш. |
| ddimm 26/10/2004 21:39 |
Опишите как ведет себя диктофон, когда появляется код ошибки, какие функции работают а какие нет? может я чем и помогу... |
| scooters 27/10/2004 18:51 |
Bekhans, ddimm, Закачано в обменник, мануал разбит на 2 архива. |
| Boriss 28/10/2004 09:35 |
ddimm, при нажатии на любую кнопку появляется вышеследующее сообщение Err02, через несколько секунд гаснет. Больше никак не реагирует.
scooters, спасибо .
Подскажи , а он специально сниженного качества? По принципиальной схеме можно ориентироваться только как по блок-схеме, из обозначений ничего не разобрать. Там в рамочке Confidencial написано, может засекретили ![]() |
| scooters 28/10/2004 19:00 |
Boriss, Сори, завтра гляну на сайте и обновлю. |
| ddimm 29/10/2004 23:31 |
Boriss, нашел доку на него, но она блин вся на корейском языке. При тщательном просмотре не нашел каких либо упоминаний про ERR. Схема, я думаю, тебе врятли поможет. Для начала пропаяй м\с памяти. И еще вопросик, при подключении к компу он как определяется? если как флеш память, то попробуй отформатировать его, в некоторых случаях помогало. Попробую еще чтонибуть нарыть на него завтра... |
| Boriss 08/11/2004 14:34 |
ddimm, вышли на мыло, хоть на корейском, что-ли.
Схема все равно на английском, разберемся. |
| Anonymous 09/11/2004 07:12 |
У меня такаяже проблема только выдает Еrr07 . Удалось ли тебе решить эту проблему. Может кто подскажет? |
| ddimm 09/11/2004 08:42 |
Boriss, извеняй отсутствовал, вечерком вышлю |
| ddimm 11/11/2004 22:20 |
Boriss, а схема там действительно "ренового качества, нифига не видно. И samsung не телится что то менять. Так шо извеняй, схемой пока не помогу. |
| Alex_64 10/01/2013 19:19 |
Никто так и не поборол ошибку (Err 02) ? |
| KRAB 11/01/2013 01:32 |
Побороли ... в АСЦ ... приноси! |
