Радиоприемник Лира рп-236 искажение звука | |||
Mochow 07/12/2018 19:40 |
Купил в интернет-магазине радиоприемник переносной Лира рп-236,производство Ижевского радиозавода. звук дребезжащий,завал верхних частот,плывет частота на FM. позвонил в магазин,предложили вернуть,но пересылка почтой 400р,решил довести до ума сам,телевизоры свои сам делаю. Связался с заводом--дали схему,прилагаю.Вскрыв приемник нашел небрежную пайку динамика,пропаяв дребезжание пропало.Но завал верхних частот остался,звук задушенный. Что можно сделать? Экранировать гетеродин,изменить емкость какую...Пайку всю прошел паяльником все в норме и без изменений
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 19:46 Переключение тембра на низкие ничего не дает ,только бубнеж... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2018 21:46 |
Посмотреть даташиты на примененные в этом чуде "ижевского кетайпрома" микросхемы на предмет их частотного диапазона, попытаться подкинуть другой динамик. |
Yuritsh 07/12/2018 23:33 |
Непонятно, каких чудес вы ждёте, от совкового хлама, собранного из китайского мусора? |
TO(Nic) 08/12/2018 11:49 |
Было несколько вариантов Лир, сплошной китай, только сборка наша. Задушенный звук.Динамик видимо дохлый. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2018 13:04 |
TO(Nic), Сколько видел подобных аппаратов, ни за что не поверю что сборка наша. Ну нет у нас такой "культуры" монтажа. В России возможно в коробки упаковывают да и то вряд ли. Меня в свое время удивлял новый электроинструмент "Ритм" на прилавках магазинов в то время как у меня под окнами на месте цеха где он раньше производился уже работал торговый центр. Наглость эхвективных минетжеров безгранична. |
TO(Nic) 08/12/2018 13:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, НЕ берусь утверждать, но по моему даже адресок есть. Надо глянуть.Где-то паспортишко валялся. У нас их активно раздавали населению, когда сняли радиоточки,взамен.
PS. Хотя чего годать, есть же интернет, написано Ижевский РЗ. Видимо правда. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2018 21:18 |
TO(Nic), дык на том инструменте тоже адресок был написан в паспортах, и завод формально по соседнему адресу все еще основную продукцию выпускает, сколько таких примеров по стране есть. |
Mochow 09/12/2018 03:09 |
Спасибо за дискуссию! Весь вечер и полночи перерыл все даташиты,должен работать! Динамик не дохлый на низких звук орет,а на высоких еле слышно! Думаю дело в УНЧ микросхема ТДА2822м, она маломощная,по включению дает выходную мощность всего 0,65вт при нагрузке 4ом ,по даташиту.А динамик поставили 8ом,Унч его просто не тянет,на этой нагрузке выходная мощность в 2раза меньше. Она только при напряжении 9в может дать 1вт,динамик на 1вт стоит.даташит прилагаю. Может включить эту микросхему по мостовой схеме? потянет ли она нагрузку 8ом? Даю схему мостовой схемы включения,там мощность 1,3вт ,но.....при нагрузке 4ом.Видно надо напряжение подавать не 6в на нее а 12в!
Да при разговоре с заводом,китайское ли производство----сказали что комплектующие Китай,но сборка наша.Вобще плата пропаяна чисто,у меня были 2 китаеза,пайка была очень грязная,еле отмыл дихлорэтаном! У них цех на территории завода,ООО Платан. ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 03:22 Даю схему и даташит. А может заменить 2822м на ТДА2003L ? я сегодня был в Г.Михайловка и там купил такую,она мощнее и проще,моно звук.Могу дать даташит и схему включения ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 03:25 А в заводской схеме второй выход и вход закорочен,не используется! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2018 07:45 |
Mochow, есть в доме что нибудь звукоусиливающиее с аудиовходом и более менее звуком? Если есть, то подключи аудиовход этого устройства к 11 ноге микросхемы приемника (det out) через кондер в микрофоараду-две и послушай. |
Mochow 09/12/2018 19:54 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Привет! Да конечно есть,спасибо,попробую подключить.Но вобще,вот полазил в инете,картина ясна---с напряжением 6 вольт и нагрузкой 8 ом нужно только мостовое включение !!! Почему завод этого не сделал непонятно! Дам им запрос с понедельника. Вот данные мостового включения.
Технические характеристики усилителя: МОСТОВОЕ Включение Напряжение питания: от 1.8В до 15В. Рекомендованное питание при 4 Ом нагрузке: 4.5В. Рекомендованное питание при 8 Ом нагрузке: 6В . Ток потребления не более: 200мА. Ток покоя: 6мА. Выходная мощность в режиме мост: 1 Вт. при 4 Ом нагрузке Выходная мощность в режиме мост: 1.35 Вт. при 8 Ом нагрузке Отношение сигнал/шум: 39дБ. ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 20:10 Посмотрел по схеме 11 ногу----отличная идея! Вобще проверю всю эту цепь до регулятора громкости. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2018 18:07 |
Mochow, вы динамик то другой попробовали подключить? А то можно с родной бумажной какашкой долго мучиться. |
Mochow 11/12/2018 22:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, У меня есть только 5вт и 10вт динамик,таких нет. я вот на Али полазил ,там вобще 1вт нет,где завод их взял не понятно....есть 0,5вт и 3вт и больше,но 3вт мало,круглых нет.А из квадратного можно сделать круглый? Обрезать если.... У меня были китаезы размером даже меньше,так там 3вт динамики были.Они не ставят 1вт вобще. С подключением к аудивходу пока не получается,он у меня приемник 60годов и стоит так что не подключишь,и надо отпаять там проигрыватель,морока только,провода нужны по 2м,будут помехи. На завод дал запрос,пока молчат. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/12/2018 05:51 |
Mochow, где завод их взял это самый понятный вопрос в теме, в кетае есс-но. Для проверки можно хоть 5 хоть 10 подключить. |
TO(Nic) 12/12/2018 08:06 |
Или наушники подключить, там же есть разьем. |
Mochow 12/12/2018 19:55 |
Да разъем есть,как то не дошло раньше,спасибо! Подключил и ..... совсем другое дело, небо и земля...на малой громкости орет как черт и чистый звук!!!А с динамиком дальше середины надо крутить регулятор для среднего звука микруха 2822 не тянет этот динамик 8 ом. на Али нашел динамик 8 ом 1 вт подходящий но...диаметр 57 мм,а у этого 75 мм ,больше там никаких нет,есть 3 вт но по высоте не проходят,у этого 17 мм,а те от 25 мм,надо дыру вырезать,в отсеке батарей. Лучше 1 вт как нибудь закреплю 57 мм. и Схему переделаю на мостовую....Так динамик квадратный можно круглым сделать,обрезав его.... |
TO(Nic) 13/12/2018 01:36 |
Та можно, обрезав ему уши, только аккуратно, чтоб каркас не повело. |
Mochow 04/01/2019 20:11 |
Привет Всем! Сделал переключение на мостовую схему. А заработал еще хуже,при включении звук Т-р-р-р,как мотор работает,после прогрева УНЧ ,Т-р-р кончается,но появляется бунящий фон,не сильный,но приятного мало. Похоже не зря на заводе включили так,микруха видно брак. Проверил напряжение на основную микру,всего 2,5 вольт. Заменил R4 c 220ом на 150ом,напряжение стало 3,2 в. Ток 16ма, может 100ом поставить?.Стабилизатор стоит 4в, на схеме 4,7.,вобще не работает в итоге. Но изменений не заметил. Похоже надо обратно УНЧ переключить. У кого какие мысли по данному вопросу?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2019 20:17 Да микра УНЧ греется прилично 89-90град,не сгорит? |
n max 04/01/2019 21:33 |
Проконтролировать степень нагрева без звука может быть возбуд на в.ч.--тут другие методы борьбы с этим |
Mochow 04/01/2019 21:50 |
n max, Попробовал без звука----чуть меньше нагрев 70-80 град,палец обжигает,нашто привычный. Он работает почти в норме после прогрева,но фон только немного бунящий. Почему надо микрухе прогреться,чтобы заработать? |
n max 05/01/2019 00:09 |
Ну так нелады у вас с усилком попробуйте померить ток потребления с нулевой громкостью при отключенном\подключенном динамике он не должен меняться если меняется то это не айс
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 00:10 Усилок при отсутствии сигнала на входе не должен греться от слова совсем |
Mochow 05/01/2019 18:21 |
n max, Замерил общий ток (не хочется резать дорожку) При отключенном динамике -120ма ;при подключенном динамике без звука--160ма ; при средней громкости ,настроен на станцию-170ма ; Без динамика нагрев 40-50 град.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 18:28 n max, Замерил общий ток (не хочется резать дорожку) При отключенном динамике -120ма ;при подключенном динамике без звука--160ма ; при средней громкости ,настроен на станцию-170ма ; Без динамика нагрев 40-50 град. |
Mochow 05/01/2019 19:02 |
Даю более подробную схему 2822м и еще накопал китайский конструктор с теми же микрухами,но В УНЧ включены другие емкости не 0,01 а 0,1мкф, тем более параллельно динамику,зачем? Пишут собрали работает нормально[img][/img]
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 19:04 и еще |
n max 05/01/2019 20:09 |
Т.е. при нулевой громкости подключение\отключение динамика меняет ток потребления на 40мА такого быть не должно тут надо усилок смотреть и его обвязку. Хотя возбуд может быть и при неправильной разводке печатной платы. В китайском конструкторе кандёры могут быть такие,которые есть в наличии--там проще работает хоть как то и пойдёт гостов на конструкторы нет,потом пользователь сам дорабатывает своё детище. Хотя смотрю конструкторы у китайцев стоят почти так же или дороже чем готовые изделия для создания которых предназначен этот конструктор |
Mochow 05/01/2019 20:12 |
Посмотрел даташит --ток покоя до 9ма,откуда тогда такой ток покоя 120 ма? Даю даташит--
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 20:21 n max, Да конструкторы китайские дороговаты,об этом же пишет и тот кто покупал и собирал. Обвязку несколько раз проверял,там я подключил единственный провод соединяющий 5ногу с кнденсатором 10мкф,который поставил снаружи 8 ноги,но он проходит в середине микрухи и на расстоянии 5 мм,не думаю чтоб от него был возбуд.Попробовать экранировать этот провод? |
n max 05/01/2019 20:29 |
Это врят ли.Вобще то тут осцил нужен для анализа чтоб посмотреть что этот усилок выдаёт без сигнала на входе.
А без осцила тут пьесу на десяток страниц напишем с догадками и способами их ркешения |
Mochow 05/01/2019 20:52 |
Понятно,но попробую с внешней стороны провод этот провести,если не поможет верну схему в прежнее состояние...... |
n max 05/01/2019 21:09 |
Тут пробовать привести схему в состояние как в даташите т.к. рекомендует производитель микросхемы.А изготовители устройств как обычно начинают экономить удаляя лишние детали |
Mochow 06/01/2019 06:37 |
Переподключил провод с внешней стороны подальше,без результата,проверил правильность подключения конденсатора к 8 ноге,+ к 8 ноге,отключил выводы 3,5,6,8 совсем от всего,Отключил R4-150 ом,замерил ток покоя (динамик тож отключен) ---100ма !!! Вместо 6-9 ма.Внутреннее замыкание! Только в мусор! Вот и не тянула динамик.Закажу новую микру 2822м тогда посмотрим. |
