Ищется дамп на BT колонку Royqueen H3000 (TESLER-PSS777) | |
| Jibuzz 20/12/2018 20:38 |
Ищу дамп на портативную BT\SD\USB колонку ROYQUEEN H3000.
Так-же я так понял у неё есть клон TESLER PSS-777 Начинка - конструктив из двух плат, соединяющихся двумя разъемами (гребёнки): 1) H3000III-AMP Board - тут у нас контроллеры заряда и питания, БТ-модуль и усилитель мощности. 2) H3000III-MCU Board - тут мозги, LED индикатор, поляна кнопок, ИК приёмник и кардридер. Процессор: ATS2506 Flash: 25Q80 Усилитель мощности: PAM8406 Дисплей сегментный светодиодный. Не включается. На 99% уверен, что проблема в прошивке. Прошу поделится дампом 25Q80 или ссылкой на него. Свой дамп слил, если надо могу выложить. Фотки плат тоже. |
| alex x 03/04/2019 17:36 |
практически такая же проблема была на колонке Denn DBS 211.….... Оказалось к/з на ногах микросхемы от пайки! разделил, всё заработало! А колонку с сервиса хотели выкинуть!) |
| birluk 03/04/2019 18:11 |
| Jibuzz 25/05/2019 19:48 |
Плата десять раз осмотрена под микроскопом и пропаяна. Чарджер работает, аккум заряжается. DC/DC тоже работает, 3 и 5 вольт присутствуют. На кварце 24МГц генерация есть. На рем-ауд лежит дамп, прошивал - толку ноль, железка ведёт себя также, прикидывается трупом. На том же форуме у человека такой-же аппарат (даже дата на майне совпадает с моим), и он тоже пробовал прошивку из обменника - не стартует. Также он ставил флеху от какой-то Супры, и девайс запустился, но глючно. Либо дамп косячный, либо не подходит на наши. Отписал ему, но пока тишина. Смущает, что на кнопке включения 0.7в - логический ноль. При подключении от ЛБП вместо аккума потребление 40мА и никакой естественно реакции на кнопку вкыл. Но после экспериментов с ардуинами знаю, что подтяжка в тех-же атмегах присутствует в чипе и её можно включать и отключать программно. Может тут таже история. В общем продолжаю поиски дампа рабочего. Извиняюсь, что поднял старую тему, только вчера наткнулся и вспомнил про эту колонку. |
