Аудио рекордер M-audio Microtrack24/96
Sergminin
04/11/2019 14:39
Рекордер пробовали заряжать в экспедиции на прямую сам аккум. Зарядник сломался. Есть слабая надежда, что сгорел только предохранитель. Но может и весь гаджет не работает. Просьба подсказать где здесь предохранитель и правильно ли понимаю как подключать аккум (слева + справа -) и сколько он вольт (3,7v).
Sergminin
07/11/2019 14:15
Отдал в ремонт всё-таки. Теперь нужна микросхема 8563 60411 603. На фото она есть. Мастера будут заказывать на Алиэкспресс. Из-за этого ждать месяц. Может у кого найдётся...?
bakelmion
13/11/2021 18:49
Есть замечательный плеер iriver t20 у которого надорвался шлейф USB-коннектора. Шлейф был заменен проводами и некоторое время все работало. но недавно плеер перестал опознаваться компьютером. Комп даже не говорит, что есть неопознанные устройства.
На экранчике плеера по-нормальному должно светиться Connected to PC, теперь при подключении к ПК плеер просто включается, показывая, что идет зарядка.
Удалось найти схему (неполную), но не могу определить, в чем неисправность.
По схеме (раздел USB Problems) рекомендация одна - заменить шлейф. Аккуратно перепаял, но безрезультатно.
Еще там говорится проверить LTC4054-ES5, но это микросхема зарядки аккумуляторов, я так понял, за USB она не отвечает.
Схему приложил
Помогите воскресить плеер, пожалуйста!appvalley tutuapp tweakbox
