портативная блютуз колонка не включается
дрын 2
18/12/2022 18:25
блютуз колонка telefunken tf-ps1278b
cs8532s-унч, sc2313ld-цифровой аудио процессор,
нет даташита на эту микру , кто сталкивался помогите с даташитом
название микры 20430-93а
GEFB038
birluk
18/12/2022 23:34
дрын 2 писал:
GEFB038
даташит врядли найдёшь,контроллер с китайской маркировкой.Генерация на кварце есть?
дрын 2
19/12/2022 05:47
Генерации на кварце нет,проверил в первую очередь в цепи питания напряжение на кондюке 1.2 v ,есть и на этом все ,жалко выкидывать ,так хорошо играла колоночка особенно под 100 грамм может кто сталкивался с этим чудом техники
Там ещё 3.3 вольта должно заходить 1.2 это мало или там 2 питания,на кварце хоть напруга есть постоянка имеется ввиду?
ultis
22/12/2022 14:26
TM2313 TDA7313, PT2313, SC2313 звуковой процессор . а конторелер я так и не нашел.
без акб 8.4 вольта почему то не заводиться. у меня одна вообще в молчанку играет думаю другой мозг ей приделать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2022 15:54
Контроллер: QFP-48 19520-93f контроллер
ultis
22/12/2022 15:18
стабилизатор напряжения 7350b
и схемотехника очень похожа на Sven 450 600 по ним больше инфы
дрын 2
22/12/2022 18:21
Извините что молчал,был занят другим,колонка не завелась ,напруги на микросхеме ic4 13=1,1;20=3.5; 21=3.5 ; 31-32=4.5; 35=1.4 ;36=1.2 ;39=1.2 ;43=2.0:на кварце по 400 mv детали все исправные резюки в норме кандюки тоже остается вот эта микра ic 4
Werstak
19/05/2023 03:36
Здравствуйте. Может подскажете куда копать. Аналогичная колонка, работает, но максимальная громкость упала раза в 3.
AzLog
19/05/2023 05:53
Проверять cs8532s и проходные ёмкости, для начала. Также, проверить усталость аккумулятора.
Стаб
09/04/2025 07:33
Есть колонка manta spk 3052 с неисправностью кз по 3.3в сильно греется микросхема с обозначением ddga762-87e под низом 18220 информации на ету микру не нашел может кто подскажет даташит аналог и где купить
Стаб писал:
Это контроллер с прошивкой даже если вы и купите чистый толку от этого мало петь она не сможет,но к.з. по 3.3вольта устраните.
Стаб
10/04/2025 07:36
Спасибо за ответ ,а может кто то подскажет где можна купить тогда целую рабочую плату dg-ps1005. V01 до етой колонки хочу найти какойто виход из ситуации жалко вибрасивать от гугла помощи не находжу надежда на хороших людей
