Портативная колонка BQ PBS1009
Ричеард
12/01/2024 09:29
Добрый день! Я являюсь мастером самоучкой, поэтому строго не судите, работаю недавно. Принесли колонку на ремонт с проблемой - не включается. При втыкании в розетку загорается зеленый индикатор, ток есть. При переключении на АКБ , индикатор начинает мигать зелено-красным, то есть заряжает. Померил напряжении на плате укажу ниже на фото. Подскажите куда вообще смотреть, по скольку это BQ информации про них естественно никакой нет. Буду благодарен ! улыбка
Всем добра!
