Портативная колонка BQ PBS1009
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Ричеард
Сообщение #1 От 12/01/2024 09:29 цитата
Добрый день! Я являюсь мастером самоучкой, поэтому строго не судите, работаю недавно. Принесли колонку на ремонт с проблемой - не включается. При втыкании в розетку загорается зеленый индикатор, ток есть. При переключении на АКБ , индикатор начинает мигать зелено-красным, то есть заряжает. Померил напряжении на плате укажу ниже на фото. Подскажите куда вообще смотреть, по скольку это BQ информации про них естественно никакой нет. Буду благодарен ! улыбка
Всем добра!
  BQ.rar  1.49 МБ  Скачано: 234 раз(а)
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
