Помогите определить резистор в сабвуфере на замену.
redb00m
19/12/2024 22:23
Приветствую знатоков.
Загудели колонки, а точнее сабвуфер. Разобрал и сразу отпределилось повреждение, по закопченному следу.
Судя по маркировке и калькулятору, это резистор на 100 ОМ с +-1%, но он длинной 150мм и похожих я в продаже не нашел, чаще предлагают 100ОМ, помельче и +-5%. Но меня смущает подобный на аудиосистеме. Колонке уже больеш 10 лет, но служила исправно. Не хочется покупать новые.
Вот вопрос правильно ли я определил, и какой можно использовать на замену?
Фото прилагается.
TO(Nic)
20/12/2024 03:17
Если нет в продаже 100 ом 2W, можно купить два одноватных 200 ом .
соединить их параллельно .
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/12/2024 05:22
redb00m, а померить этот резистор не пробовали? То что под ним темно не значит что он сгорел.
И очень хотелось бы увидеть резистор длиной 150 мм с линейкой рядом с ним. Нет, я конечно видел резисторы и подлиннее но выглядел они совсем не так.
birluk
20/12/2024 07:06
redb00m, не,про резистор это сильно конечно, присмотрись к фильтрам по питанию.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2024 08:08
БЕЗЫМЯННЫЙ, ошибся скорей всего, 15мм наверное.
redb00m
20/12/2024 07:22
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
естественно это опечатка, 15 мм. улыбка А замерить я не попробовал, было не особо удобно(разьемы залиты клем), я снимал на телефон чуть ли не висящее не проводах. Днем попробую замерить, устроившись поудобнее.
Но вообще, что тогда еще может выдавать шумы и помехи при подаче питания? Может конечно заземление, видел что похожая проблема есть на автомагнитоле, и там решали проблему заземлением разьма тюльпанов на корпус. Но тут при подаче питания выдает инопланетный свист, писк и трещание. К тому же потемнение с обеих сторон платы, и резистор какраз рядом с питанием динамика сабвуфера. А остальная плата выглядит как новая, даже не запылилась.
birluk писал:
Увы моих навыков хватает, потыкать в нужные места и замерить по инструкции мультиметром, сверить данные, выпаять аккуратно один элемент и заменить на новый. В остальных случаях придется разбираться фактически с нуля. Так что если не сложно побольше конкретики, можно даже с картинками. улыбка Я сделаю фото всей платы, и буду признателен если вероятные места поломки, где надо присмотреться пометите красным.
rommo
20/12/2024 07:44
Причем тут резюк? смотри кондеры, диоды в блоке питания, и тдашки на пробой.
TO(Nic)
20/12/2024 08:14
Резистор не зря 2W поставили.Когда работает греется , отсюда и потемнение текстолита...
И это не является неисправностью..так и должно быть..
birluk
20/12/2024 14:51
redb00m, мне так кажется или ёмкости 1000мкф 25В вздулись?
мне не нравится красный,можно зелёным? подмигивание
TO(Nic)
21/12/2024 14:17
redb00m, Вот эти меняй и гудеть не будет...
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/12/2024 19:08
И вторую пару проводами прикрытую тоже посмотреть на предмет вздутости.
TO(Nic)
22/12/2024 03:30
Вобщем менять все что надулось с соблюдением полярности..
redb00m
27/01/2025 22:41
TO(Nic) писал:
Наконец нашлось время на починку. Решил вот зайти и поблагодарить всех за помощь. Дейтсвительно замена 4 конденсаторов избавила от проблемы.
