Китайский предусилитель не работает.(РЕШЕНО) | |
| anatoliy_61 07/09/2025 09:55 |
Уважаемые форумчане.Для сборки УНЧ я купил на озоне предусилитель с регуляторами тембров и усилитель мощности.При сборке и включении на предусилителе были перепутаны провода питания, поскольку китайцы поставили на плату разъём питания и на плюс питания поставили провод черного цвета , а на минус - красного, а защитного диода в цепи питания не было. В результате у меня сгорели 2 микрухи NE5532 . После замены микрух (купил на озоне 10 шт.) усилитель не работает. При проверке оказалось, что сигнал с регулятора громкости,который стоит на входе приходит на 2 ногу микрухи, а на выходе сигнал получается слабее, чем на входе т.е. сигнал затухает.Замена микросхем ничего не дала.Питание на микруху приходит нормальное.Может быть подгорел резистор в цепи ООС, отвечающий за усиление.Обидно, что здесь и гореть то нечему,но не работает.Прошу помощи, что я сделал не так и где искать.....Схема близка к оригиналу... |
| юрий911 07/09/2025 10:25 |
нормальное напряжение это фикция,в цифрах озвучь напряжение питания и на выходах микросхем 1,7 ноги ,тут питание двух полярное, если напряжение нормальное то плохие микросхемы либо перемаркировка микрух |
| anatoliy_61 07/09/2025 10:38 |
У меня по плате разведено питание однополярное, я его питаю от ЛБП и пробовал изменять от 5 до 16 В,у меня выводы 3,5,4 - это земля (-) питания а 8 вывод +, я не понял как замерять напруги на 1 и 7 ноге, мультиком по постоянке, я проверял сигнал наушниками от смартфона. |
| юрий911 07/09/2025 11:35 |
какая схема такой и ответ, согласно схемы |
| anatoliy_61 07/09/2025 11:42 |
юрий911, вы просили замерять напруги на 1и 7 выводах, чем замерять по постоянке??? |
| юрий911 07/09/2025 13:24 |
раз схема не соответствует твоей смысла нет обсуждать |
| anatoliy_61 07/09/2025 13:47 |
Да они практически одинаковые, отличия незначительные, непринципиальные, у одного регулятор громкости стоит на входе, как у меня, у других на выходе или вообще его нет, но включение самой микрухи одинаковые....
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 13:50 Вот схема такая как у меня, только у неё минус не соединен с общим проводом |
| II3II 07/09/2025 17:46 |
Это не минус, а средняя точка! вся проблема в том, что Вы не понимаете как работает операционный усилитель! |
| anatoliy_61 07/09/2025 18:55 |
Если это средняя точка,то она тогда должна была выведена отдельно на плате, а её на плате нет....
Добавляю фото моей платы |
| II3II 07/09/2025 19:39 |
это виртуальная средняя точка! посмотрите как она организована...Это могут быть 2 резистора... а может ОУ... Все измерения производятся от нее.. а не от минуса! На ней должно быть половина питания! А вы загнали усилитель в режим тупика... если вообще не спалили!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 19:41 причем здесь ваша плата? Принцип работы одинаков для всех усилителей! |
| anatoliy_61 07/09/2025 19:48 |
Я не пойму тогда почему на плате нет отдельного контакта этой средней точки, хотя я только что проверил общий провод на входе и выходе усилителя и они не соедены между собой и с минусом питания и теперь я совсем ничего не понимаю..Я подал питание 16 В на контакты VCC и GND -- это правильно? Подключил Вход и выход и он должен заработать или нет??? |
| II3II 07/09/2025 20:13 |
вход и выход пока можно никуда не подключать.... Подали питание 16 в. и смотрите что на микросхемах по постоянке. На выводах 3 и 5 должно быть половина питания! относительно минуса.. значит должно быть 8 вольт
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 20:14 зачем там контакт общего вывода? там ток не течет... он нужен только для правильной работы микросхемы ОУ |
| anatoliy_61 07/09/2025 20:23 |
Относительно какого провода мне производить измерения - минуса источника питания или чего??? |
| II3II 07/09/2025 20:40 |
Я ВАМ НАПИСАЛ ОТНОСИТЕЛЬНО МИНУСА! |
| anatoliy_61 07/09/2025 21:03 |
У меня 3 и 5 выводы микрухи соединены с 4 выводом и сидят на минусе....Может мерять на 2 и 6 выводах?? |
| II3II 07/09/2025 21:12 |
как они могут быть соединены? схема у вас перед глазами! ищите |
| anatoliy_61 07/09/2025 21:19 |
5 вывод точно сидит на минусе источника питания, я проследил по плате,а вот 3 вывод не видно куда идет,но мультиком 3,4,5 звонятся на короткое между собой.. |
| II3II 07/09/2025 21:29 |
на вашей схеме в первом посте хорошо видно как запитываются микросхемы! там ноль делают двумя резисторами! так и должно быть! а чего вы там впаяли на это место.. вам виднее |
| anatoliy_61 07/09/2025 21:34 |
Я не занимался никакой самодеятельностью, 5 вывод видно сидит на минусе, а 3 не видно куда идет, может когда сгорели микрухи, где-то сгорели и резисторы на короткое...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 21:45 В первом посте схема взята с интернета, это не оригинальная схема моей платы, у меня нет точной схемы с моей платы(китайцы не положили схему),поэтому так трудно разобраться в этом лабиринте... |
| II3II 07/09/2025 21:55 |
какая разница откуда схема! подключение всегда будет одинаковым! по другому эти микросхемы работать не могут! сейчас они полностью заперты... и ничего не будут через себя пропускать! почитайте как работают ОУ... может поможет разобраться |
| anatoliy_61 07/09/2025 22:03 |
Хорошо, я не собираюсь с Вами спорить, но где тогда искать неисправность, я думаю может в результате повреждения идет перегруз микрухи по 1 выводу, поэтому она не работает... |
| n max 07/09/2025 22:36 |
Мож китайцы плату криво развели и девайс мертворождённый вышел с их завода-не факт что там отк есть ![]() |
| anatoliy_61 07/09/2025 22:37 |
Возможно, а мне теперь что делать, это меня не утешает...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 22:47 Насколько я правильно понял, если 3,4,5 выводы сидят на минусе источника питания,то микруха работать не будет?Вы предлагаете мне землю на входе и выходе а также 3 и5 выводы микрухи изолировать от минуса и соединить их вместе создав искусственную среднюю точку??? ДОБАВЛЕНО 07/09/2025 22:55 У меня общий вывод на входе через кондёр 105 идёт на минус источника питания как-то странно... |
| Boris Gorbunkov 07/09/2025 22:56 |
Что-бы эта схема работала, тебе нужен двухполярный БП - МИНУС 12 В / СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ / ПЛЮС 12 В /
Т.е. - Между МИНУС 12 В / СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ - прибор должен показывать МИНУС 12 В Между СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ / ПЛЮС 12 В - прибор должен показывать ПЛЮС 12 В СРЕДНЯЯ ТОЧКА-ЗЕМЛЯ на схеме обозначен как обычно. Вот схема такого БП - для понимания. |
| anatoliy_61 08/09/2025 11:53 |
Я понял по поводу виртуальной средней точки, но я никак не могу поверить, что китайцы так меня кинули или может быть есть схемы работающие без средней точки?? |
| юрий911 08/09/2025 17:17 |
набери включение микросхемы ne5332 однополярным источником питания и смотри |
| roma48 08/09/2025 19:46 |
Прошу с пониманием отнестись к потугам 12летнего пацана. Всё у него получится.
Только, Толя, вопрошай думая, как учитель. Тебе сказали, что питание двухполярное. Есть (условно) +15вольт и - 15 вольт, и есть НОЛЬ между ними. Относительно этого нуля делай измерения. Показывай и переменку и постоянку. Кстати, между +15 и -15 будет 30. Ога? |
| anatoliy_61 08/09/2025 22:41 |
Я попытался сделать искусственную среднюю точку на 2 кондерах, усилок заработал, во всяком случае первая микруха, но на выходе микрухи были сильные искажения и перекос напруги на средней точке.Меня тревожат смутные сомнения - Неужели же китайцы допустили ошибку в монтаже?? Перед экспериментами с средней точкой я измерял напругу на 1 ноге микрухи и оказалось, что на ней присутствует полное напряжение питания. Я не понял откуда??? |
| II3II 09/09/2025 18:49 |
на двух кондерах не получится! Нужно 2 одинаковых резистора... килоом так на 10. Соединяем их последовательно! Один резистор к плюсу питания, другой к минусу. Середина.. там где резисторы соединяются вместе... это и будет средняя точка
ДОБАВЛЕНО 09/09/2025 18:53 вот когда будет половина питания на 3 и 5 выводе... тогда и на 1 и на 7 выходе будет половина ( пока без сигнала на входе) |
| ПАХА3 10/09/2025 02:15 |
Есть такой вариант включения |
| anatoliy_61 10/09/2025 08:07 |
Я взял 2 зарядных от мобилок и соединил их последовательно получил 10 В со средней точкой. Переделал и вторую микруху под 2 х полярное питание и включил все вместе с усилителем мощности. В регуляторах практически нет высоких частот, сильно бубонит. Дело в том,что у моего предусилителя и усилителя мощности неизвестны параметры, чувствительность и напряжение раскачки усилка мощности, играет он довольно тихо, ватта на 2-3 не больше, может предусилок его не может нормально раскачать?? И по току потребляет где-то 500-600 мА. Я не пойму в чем причина, подскажите, кто знаком с данным аппаратом.. |
| II3II 10/09/2025 19:03 |
зарядки от мобилок- это плохая идея! нужен хороший стабилизированный источник питания с маленькими пульсациями. Усилители звука очень чувствительны к качеству питания. На усилителе мощности какое напряжение питания ? какое сопротивление колонок?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2025 19:06 anatoliy_61, вам бы на форум Паяльник надо... Там много чего для начинающих... и как раз вашего возраста больштнство. |
| anatoliy_61 10/09/2025 23:21 |
II3II, Указывая мне на возраст Вы хотели меня обидеть? Пересмотрев много видео по этим микрухам и почитав даташит, я понял что эта микруха может работать как при однополюсном питании так и при двухполюсном . При однополюсном питании, как у меня, необходимо создать искусственную среднюю точку. Я начал тщательно разбираться с платой и понял,что у меня в схеме средняя точка создана с помощью 2 конденсаторов 220 мФ х35 В.Я начал разбираться с этими кондерами и выяснил, что китайцы допустили ошибку в схеме, закоротив один кондер на минус. После тщательной проверки я проверил кондеры ESR метром, устранил короткое замыкание, заменил кондеры и Ооо чудо усилок заработал.Хочу поблагодарить всех, кто оказывал мне помощь при ремонте. Считаю тему закрытой.Всем Огромное Спасибо. |
