не работает игрушка радио няня
  Список форумов » Портативная аудиотехника
vitaliy89
Сообщение #1 От 26/06/2022 11:12 цитата
Всем привет ! нет ли не у кого схемы модель GD7620 игрушка радио няня клиент подал место 5в 12в после этого не включается что могло сгореть ?
https://ibb.co/ZzGGLMG
https://ibb.co/w6cRW4R
https://ibb.co/wB0qRFg
https://ibb.co/JsJyMzN
Сообщение #2 От 26/06/2022 12:59 цитата
В процике похоже дырка.Это то что можно увидеть по фото.
Не берите такие девайсы в ремонт они одноразовые.
Вы всё так чините-разобрали отфотали и выложили в инет и ждём кто что скажет подмигивание
vitaliy89
Сообщение #3 От 26/06/2022 14:57 цитата
n max, есть вероятнлсть что хона процессу а может так кажется смех что там дырка не ужели места 5в а клиент подал 12в и хона процессу не уверен что эта процесс скорей сего я думаю контролёр какойта вышел из строя что за эта маркировка fs6a1 не гуглиься он как раз шол на питанию 5в к стате батарейка таблетка ей хона похоже 1.5в .
https://17735afd.vunyn.pw/cabinet-first
Сообщение #4 От 26/06/2022 15:20 цитата
Ну думайте дальше вам ни кто не запрещает.
батарейка там на часы только влияет если б ей хана была то время слетало бы при отключении питания.
Можно батарейку купить и подкинуть
vitaliy89
Сообщение #5 От 26/06/2022 15:36 цитата
а что предлагаете не делать ? ну батарейку не пробовал а вот от лаболоторника подкидывал к 5в места блока ток вообще не было не кого места батарейки подкидывал лабодоторник 1.5в так не больше батарейка там стояла батарейка и от блока 5в нет запуска .
birluk
birluk
Сообщение #6 От 26/06/2022 22:02 цитата
vitaliy89, трындец! Измеряй от разьёма 5В и дальше по цепи.
Сообщение #7 От 26/06/2022 22:23 цитата
vitaliy89 писал:
Из опыта ремонта девайсов(например видеорегистратор)на которые подали вместо 5 вольт 12 то процессор или опертива имела коротыш по питанию-так что ремонт был нецелесообразен по деньгам,сейчас в новых моделях идут микросхемы бга и катать их даже за цену нового такого не интересно.Отдайте этот девайс клиенту скажите нет з.ч. врят ли вы его почините,а время бесполезно убъёте точно.Как то так
vitaliy89
Сообщение #8 От 27/06/2022 12:41 цитата
birluk, ну это уже не я додумался а клиент сам сознался улыбка сразу сказал места 5в подал 12в и получилось бабах принёс посмотреть я пробовал от лоболоторника подать 5в но ток не кого в амп я думаю вот на эту smd fs6a1 типа контролера и вышел из строя а больше по цепи я не вижу 5в теряется может нет смысла его ченить ?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 15:44
n max, может и здесь также процессу хона а если преглядеься то там чёрное пятно возможно процесс стрелнул 100% вероятность в нём я посмотрел смысл ремонтировать 1.500р стоит в утил вообщем эту игрушку смех
ДОБАВЛЕНО 27/06/2022 15:46
https://ibb.co/BKSBS7y
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
