Blaupunkt Paris RCR-41
  Список форумов » Раскодировка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
vitakot
Сообщение #61 От 08/08/2004 23:48 цитата
Motor05.
Nobody
Nobody
Сообщение #62 От 16/08/2004 20:59 цитата
mazaj, мои извинения по поводу подачи питания. Вы правы и питание подаётся не всегда, не на все процессоры и не во всех программах. Ещё раз извиняюсь.
mazaj
mazaj
Сообщение #63 От 16/08/2004 21:12 цитата
Ну что Вы, в самом деле. Мир, Дружба, Жвачка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #64 От 18/08/2004 12:44 цитата
Работает но как-то странно ! недовольство, огорчение
На нажатие кнопок реагирует вяло заторможенно.
И двигатель TAPE всегда ктутится!?
puhovick
Сообщение #65 От 18/08/2004 13:24 цитата
не фиг заливать что попало голливудская улыбка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #66 От 18/08/2004 13:56 цитата
Так С родной и тюнер не работает !!!
VR7
Сообщение #67 От 27/08/2004 15:30 цитата
Подскажите пожалуста как вводить код улыбка
Sergg
Sergg
Сообщение #68 От 28/08/2004 01:50 цитата
VR7,
Это не сложно найти в инете , стоит только поискать .
Blaupunkt Paris RCR 41
При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE".
Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000".
Наберите кнопками "1 - 4" корректный код.
Кнопкой ">>" подтвердите ввод
На 2 сек. Высветится "CODE" и затем магнитола включится.
VR7
Сообщение #69 От 29/08/2004 11:23 цитата
Большое спасибо! Правда успел сам домучить, но возникла другая проблема не звука, когда вставляю касету пишет TR2 но не крутит.
VR7
Сообщение #70 От 29/08/2004 17:50 цитата
звук появился,а с касетой све также
Sergg
Sergg
Сообщение #71 От 30/08/2004 01:29 цитата
Проверь питание и ключ на движке .
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #72 От 30/08/2004 08:43 цитата
Там два ключика , один планарный второй в обычном корпусе.
У меня движок постоянно крутился , был пробит планарный.
У тебя возможно он в обрыве.
На планарном с проца через резистор в режиме стоп (без кассеты) должно быть 0 а с кассетой 5 V . Одна нога планарного на корпусе на другой в режиме стоп около 8V плей около 0V . Она через два резука к базе ключа питания двигателя, на одной его ноге должно быть 12V . На остальных сам понимаешь.
вит
Гость
Сообщение #73 От 18/11/2004 15:05 цитата
у меня при включении показывает - - - - и ничего не нажимается код у меня есть тока как его ввести? голливудская улыбка
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #74 От 18/11/2004 16:47 цитата
Дай ему постоять включеным часик.
rolandi5
Сообщение #75 От 24/03/2012 22:48 цитата
hi-hi писал:
надо искать пдф на MC68HC05B6
serega-64
serega-64
Сообщение #76 От 24/03/2012 23:43 цитата
rolandi5, На дату то хоть смотрите иногда! Кто вас читать то будет?
Другие темы раздела Раскодировка
