(РешеноМагнитола Volvo требуеться опознание и помощь с кодом
  Список форумов » Раскодировка
Сообщение #1 От 09/03/2013 14:09 цитата
Доборого времени суток
Пришёл сей девайс с надписью loked т.е неправильно ввели код три таза.
Состав сего девайса следующий:
Проц;SAF7730HV\312
Епром:24c32
Радио:TEF6730HW
Сидишник:STA1052ST,IS62160-2штуки,OMAP5905CDQ,28q512(флешка)
Требуеться помощь в идентификации сего девайса и наводка на расположение кода.Дамп и фото магнитлоы и её потрохов выложил сюда http://files.mail.ru/F92FDEECDF2D4ED89CE15179D7534765 на форум залить не даёт пишет вы уже залили 10мегабайт теперь отдыхайте(если кто может переложите сюда)Спасибо за ранее.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 15:18
При выпаянном епроме даёт ввести код 3раза потом блокируеться,при откл питания отпускает и даёт ещё три раза-т.е.код в епроме,с чистой епром прописывает по адресу ВС6 четыре цифири которые увеличиваються с каждой попыткой ввода кода,рядом находящиеся цифири вводил спарава налево и слева направо-пофиг,если посадить линию сда на корпус во время включения,то код можно вводить неограниченное число раз
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 09/03/2013 14:31 цитата
Думаеццо мне, что так просто здесь не проскочишь. Садись на шину каким нить анализатором шины i2c и наблюдай.... По крайней мере в карбазе магнитолы такой нет...
Сообщение #3 От 09/03/2013 14:46 цитата
В принципе можно попробовать если она не страницами память читает то может и прокатить
да и код похоже не в явном виде пробовал построчно забивать единицами не принимает или контрольное число всандалили.Сразу проскочить не получилось посему сюда и написал улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 15:48
Подскажтие какой анализатор можно поюзать-давно уже этим не занимался(комп с досом есть)если что
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 09/03/2013 17:00 цитата
Омеги у тебя как я понимаю нет.... В принципе можно попробовать древний UNILOGIC. Подключение через LPT. Еще попробуй задать вопрос на СnClabs, Там много раскодеров тусуется.
Сообщение #5 От 09/03/2013 18:16 цитата
омеги нету про унлоджик знаю пользовался им когда-то на блаунунктах с тмс(вроди он в чистом досе работает),но давно это было
омега есть у коллеги только он далеко от меня на данный момент,цифровым осцилом попробую записать потом поглядеть если там не блок целиком чиает. Думаеться проц будет читать ячейки счётчика попыток,кода и контрольного числа(может быть)только что мне это даст в данном случаи-если код не в явном виде?Да и есчё хочется узнать марку этого аппарата.По словам клиента этот маг шел с фурой в комплекте и код у него был,потом уволился и маг зажал себе юзал в своей машине потом снял аккум и вводил код по памяти-потом попал ко мне.Пока попробую сам осилить-на форум можно написать но попозжа,да и не факт,что там выдадут секретную информацию новичку
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 19:25
http://www.gsmbaza.ru/model11075/Martech-KEY-c-%E0%EA%F2%E8%E2%E0%F6%E8%E5%E9-%CF%CE-Martech-RCD-Tools-Car-Tools-
есть возможность взять это поюзать
Teley
Сообщение #6 От 09/03/2013 21:02 цитата
Красота ... Вот и вольво стали брать аппараты на этой платформе улыбка Есть чем читать флэш ? Потом с дампом подумать можно подмигивание
Vadim.P
Сообщение #7 От 09/03/2013 21:34 цитата
Ну прям как дети..
Аппарат элементарный, код 1ххх в еепром...
Причём походу код уже кто-то менял.. улыбка
Сообщение #8 От 09/03/2013 21:34 цитата
Код никто не менял-епром не паянная-если только средсвыми мамого аппарата Дамп я выложил по ссылке в теме(в первом посте)Читать есть чем-тритон,ктиайский прогер,и ещё прогер чип стар местного беларусского производства-думаеться достаточно.Ссылка на считанный дамп и фото потрохов специально для вас http://files.mail.ru/F92FDEECDF2D4ED89CE15179D7534765
Vadim.P
Сообщение #9 От 09/03/2013 21:41 цитата
n max писал:
Этого более чем достаточно, чтобы прочитать 24с32 подмигивание
Да, и счётчик надо сбросить... а то уже видимо LOCKED пишет..
Сообщение #10 От 09/03/2013 21:52 цитата
Локед пишет-это правильно.Отстой поможет или править придётся?
Vadim.P
Сообщение #11 От 09/03/2013 21:55 цитата
Еепром и не надо паять... всё делается внутрисхемно, по 4-м проводкам...
Сообщение #12 От 09/03/2013 22:00 цитата
Но код ХХХХ это по идиотски,счётсик попыток FF прописать тогда даст три раза ввести?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 23:05
Тгда нужен нормальный дамп
Vadim.P
Сообщение #13 От 09/03/2013 22:06 цитата
n max писал:
Но код 1111 это по идиотски,счётсик попыток FF прописать тогда даст три раза ввести?
Ладно, не тот аппарат, чтобы тут 5 страниц исписать..
Вот сброшенный дамп... остальное в личке..
  volvo_reset.rar  903 Байт  Скачано: 521 раз(а)
Сообщение #14 От 09/03/2013 22:10 цитата
Спасибо завтра бум пробовать.Удачи вам
Сообщение #15 От 10/03/2013 14:33 цитата
Работает !!!!
Другие темы раздела Раскодировка
