sanek
Код известен.После набора кода надо нажать какието кнопки,какие? |
Слава1
Если первая цифра кода например 3 нажимаеш кнопку 3 , если вторая 5 нажимаеш кнопку 5 и так далее при вводе последней цифры кода апарат сам запустится. |
sanek
на этом аппарате выбор цифры одной из пяти осущ.нажатием на правую крутилку,а
значение ее от 0 до 9 осущ.вращением этой же крутилки.Аппарат после ввода кода
сам не запускается. |
Sergg
sanek,
Вот , что записано у меня , думаю переведёшь сам .
Codes & Decodes
Becker BE 3200
code entry
After powering up the set will display CODE with the 'C' flashing. Enter the code using the right hand channel selector control, pressing the control in after each code digit has been selected. After entry of the last digit, press the rotary control again and hold for a few seconds to accept the code. |
sanek
Всем спасибо,код вводится нажатием на павую крутилку.Проблема была в том,что код с карты не подходил ,пришлось память читать.
Тема закрыта. |
Daimon
Может кто сталкивался с такой ситуацией : при подключении автомагнитолы Becker 3200 к питанию на табло высвечивается надпись CODE а потом WAIT . И продолжает высвечиваться пока не выключишь кнопкой вкл/выкл. На остальные кнопки не реагирует. Пробовал полностью отключить ее от питания а потом ввести заново код , но не могу выйти на запрос кода - повторяется все то же самое. |
niksergej
Надпись WAIT появляется после не правильного ввода кода. Надо оставить включённым аппарат и он снова выйдет на запрос кода. Надо знать код . Подобрать код практичеки не возножно. Так как количество попыток ввода кода ограничено. После этого надо будет править счетчик. Так что считай память и вычисли правильный код. |
Daimon
А сколько по времени ждать пока он выйдет снова на запрос кода. Я ожидал минут 10 , но так ничего не изменилось. Все та же надпись WAIT . И еще вопрос - где находится память - на плате или в отстегивающейся панельке? Не почтите этот вопрос за дурацкий - это будет первая моя работа в этой теме и хотелось бы информации , где что можно почитать и разобраться. |
Шурка
Ждать надо долго , поставь включенным на сутки, но на запрос кода может и не выйти ,тогда надо сбрасывать счетчик попыток.Память планарная 24LC04 на плате стоит. |
Daimon
Спасибо Всем за помощь! Раскодировал после прочтения дампа . |
