Becker Mexico 2000
  Список форумов » Раскодировка
tank
Сообщение #1 От 16/06/2004 00:37 цитата
Becker Mexico 2000
Как подключить на столе Becker Mexico 2000 1430
Что ему еще подать,кроме питания?
(Becker Mexico 2000
1430
CPU: 1430 05/91
BAW574252
Без памяти пишет Е1 и выключается.
С памятью после ввода правильного кода пишет Е2 и выключается.
С другими прошивками также.
Что означает это Е2?)
HOVIK
Сообщение #2 От 16/06/2004 01:14 цитата
шок
Добавлено 16-06-2004 02:16
код в памяти сидит три раза : в 1Dh - 20h , в 21h - 24h и в 27h - 2Ah
( причем значащая цифра кода расположена на втором месте в шестнадцати-
ричном числе );
число ошибок сидит в 26h , включается при 99h ;
tank
Сообщение #3 От 16/06/2004 23:17 цитата
Вопрос в том,*Как подключить на столе Becker Mexico 2000 1430
Что ему еще подать,кроме питания? *
Аппарат без УНЧ(с внешним усилком).
В машине он работал.
corbad
Сообщение #4 От 06/07/2004 17:00 цитата
вопрос по этой магнитолке!!!!
постоянно появляется error 2.
Мненял дамп, правил коды и нефига!!!
без микрухи есно Е1 и ставил даже другую микруху 24с02 после ввода кода Е2.
Подскажите где заморочка?
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #5 От 06/07/2004 19:16 цитата
Если родной дамп сохранил , то заливай только его.Еrror 2 из-за неродного дампа. Сам же говоришь , что в машине работал , видимо на столе ищет усилок , не находит, вырубается (зачем работать без звука?).
corbad
Сообщение #6 От 06/07/2004 20:39 цитата
в моем случае я подключал вместе с усилком, микросхема не паялась и следов подключения не было.
я сохранил прошивку. три области совпадают. я даже менял код - без запроса, один хрен Е2.
да говорит клиент , что унего такое уже было, ему что то сделали и через месяц сново такое, но никто ничего непрошивал.
И второй такой же есть, с такой же проблемой. Сам взял и стал на Е2.
Непому в чем дело???
tank
Сообщение #7 От 07/07/2004 00:25 цитата
Попробуй мою паршивку.
  B1430.txt  457 Байт  Скачано: 780 раз(а)
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #8 От 07/07/2004 06:45 цитата
Аппарат состоит из трёх!!! блоков. У тебя в руках, как я понял, кассетник и усилок. А радио где? Без него не запустится и будет Е2.
А клиент или сказки рассказывает или ответ напрарашивается сам:
неконтакт в разъёмах между блоками , обрыв кабелей.
Schemu
Schemu
Сообщение #9 От 07/07/2004 07:55 цитата
Народ, еще один вопрос по этому аппарату, есть ли у кого процессор на него?
Нужен от аппарата:
BECKER MEXICO 2000 BE 1430
на процессоре написано:
1430 0591
1121.642
L1223930
INTEL (m)(c) 1980
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #10 От 07/07/2004 19:43 цитата
Так проц вроде 87с51.
tank
Сообщение #11 От 08/07/2004 01:44 цитата
Радио и усилок в одном блоке.
У меня все заработало.
Как там моя прошивка?
Другие темы раздела Раскодировка
