sanek
Поделитесь дампом на керамику 250А. |
DimaM
sanek
спасибо,буду пробывать.
Добавлено 05-04-2005 21:25
дамп не подходит. |
arturkiti
sanek
с этими дампами не хочет запускатся.
если помурыжить кварц,то аппарат запускается и принимает код и работает пока его не выключишь. |
bai_tishan
мени кварцом.а можно и процесор сломался  |
DimaM
Дорожки на проце посмотри, бывает когда от лака отчищаешь, их протираешь |
sanek
Братцы,если маг.запускается с пинка то проц. и кварц живы.В прошивке какой-то баит надо пошурудить,что бы при вкл.мага запускалась индикация или нужен родной дамп. |
sanek
подобрал прошиву и аппарат заработал.
Всем спасибо. |
arturkiti
uncle
а мне нужен дамп из vwz1z3 -blaupunkt Gamma II(M327)
10-x!! |
