Разблокировка Clarion PN-3000
  Список форумов » Раскодировка
VxD
Сообщение #1 От 11/07/2014 19:26 цитата
Доброго времени суток.
Принесли магнитолу с Ниссана, заблокированную.
Клиент вводил код, заблокировал в итоге. Затем он нашел бумажку с кодом, но ввести уже не получается.
Выдул я S24C64, посмотрел 300 строку - под адресами 302 и 303 код, как у клиента, но наоборот. на бумаге код - 5673, а в 302й-73, в 303й-56.
почему так? врет клиент?
и еще. как советуют камрады из соседних тем- по адресу 777 выставить значение 00. у меня там значение 03. все верно?
просьба не пинать, с хекс едитором впервые сталкиваюсь.
спасибо.
Сообщение #2 От 11/07/2014 19:45 цитата
поставить в эти ячейки 1111 и всё-магнитолу на отстой на ночь утром набираете код
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 19:47
клиенты,которые 10 раз неправильно вводят код очень большая редкость,мне только 2 случая встречалось
VxD
Сообщение #3 От 11/07/2014 20:55 цитата
извиняюсь, не понял. в ячейки 302 и 303 записать 11? ячейку 777 не трогать? или в нее тоже 11 залить?
а контрольная сумма? ее нужно пересчитать? или просто сохранить изменения в файле и залить его во флешь?
спасибо
Сообщение #4 От 11/07/2014 21:02 цитата
просто прописать в 302 и 303 1111 и всё,контрольной суммой код редко где защищают-если защищён то девайс ругнётся вы это увидите.Контрольную сумму файла прогер сам пересчитает при верификации.Можете в 777 залить 00,может стать безкодовым,а может сбросить счётчик попыток(утверждать не берусь)
VxD
Сообщение #5 От 11/07/2014 21:19 цитата
спасибо за ответ! залилось без ошибок. завтра установлю, отпишусь по факту
спасибо еще раз!
VxD
Сообщение #6 От 14/07/2014 11:24 цитата
хм, не получилось. магнитола так и пишет - LOCkED
выкладываю 2 дампа - оригинал и мною редактированный. Посмотрите, может, я что то не так подправил?
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/07/2014 12:26
не могу вложить файл
  original and fixed.zip  2.9 КБ  Скачано: 560 раз(а)
Сообщение #7 От 14/07/2014 13:19 цитата
Ну если счётчик попыток не на нуле то подождать придётся
VxD
Сообщение #8 От 14/07/2014 13:38 цитата
с субботы стоит.
счетчик попыток по адресу 777? там я выставил 00. было 03
Mischa-1
Сообщение #9 От 14/07/2014 17:43 цитата
777 переведи в HEX и там поставь нули.
VxD
Сообщение #10 От 14/07/2014 21:10 цитата
спасибо. буду пробовать
Сообщение #11 От 14/07/2014 21:23 цитата
Да почитал тут про этот девайс народ пишет что к машине привязка имеется.Вы в авто код вводите?
VxD
Сообщение #12 От 15/07/2014 09:16 цитата
да, прибор в родном авто. код не могу ввести. пишет - локед
Сообщение #13 От 15/07/2014 15:37 цитата
Значит придётся заливать родной дамп и править счётчик попыток-похоже код имеет подпись и править его пальцами не подучиться
Mischa-1
Сообщение #14 От 15/07/2014 17:56 цитата
Начнем с нуля. В дампе родном не пронутом 309Н в 00 3FFН в 88. Удачи.....
VxD
Сообщение #15 От 15/07/2014 19:13 цитата
спасибо! тестим! отпишусь о результате
VxD
Сообщение #16 От 15/07/2014 20:02 цитата
челом бью в благодарностях! все работает!
спасибо
Другие темы раздела Раскодировка
