OLEG_B
Автомагнитола VW pu-1666A VWZ9Z7 проц MB89677AR190 память 93C46
На данный момент 2 SAFE
Когда был 1 SAFE я считал дамп с 93C46 и пробовал работать с 0 строкой со 2 и 3 ячейками код вычислить не получилось
при записи туда FF магнитола кода не просила но повисла и не реагировала на кнопки
Дамп у меня сохраненный(могу выслать) подскажите в каких ячейках код искать
Спасибо! |
TARAS+
Анализатор поможет  |
OLEG_B
ALES
TARAS+, анализатор не поможет! При включении, этот проц засасывает в себя 80% адресного пространства. Действительно, очень интересный аппарат.
OLEG_B, наблюдательность и сообразительность! можно подобрать код, обманывая аппарат. Именно в этом, код в явном виде. Если начать вписывать 11h в разные части еепром, и пробовать вводить соответствующий код, то...
PS: имейте ввиду, иногда в этом аппарате код "слетает", те на месте кода запросто может быть и FFh. Именно так, я когда то и обломался с сабжем.  |
TARAS+
то ALES пасиб за намек бум иметь ввиду.
тоOLEG_B в любом случае советую собрать скоко он раз выручал да я думаю многие сдесь вкурсе.
http://www.cnc-lab.com/ |
OLEG_B
| Спасибо всем кто помогал! |
