Автомагнитола Alpha CC VWZ1Z1S4303364-раскодировка.
  Список форумов » Раскодировка
Valdemar
Сообщение #1 От 19/11/2004 10:09 цитата
Магнитола встала в SAFE после неправильного ввода кода,многократно ,владельцем.Отстой более 24 часов,удержание TP+TA на сутки, ни к чему не привели.При чтении 24с01б счётчик попыток в норме-00,код известен -0346.В данном аппарате стоит процессор 47C446AF-UK04, заливка дампа от 47C446AFP831 не помогла решить проблему.Кто сталкивался с таким аппаратом или как вылечить дамп,или где его взять?
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 От 19/11/2004 11:12 цитата
Может так совпало и вылетела клавиатура .Мне таких несколько привозили :не работала клава вся или некоторые кнопки. Проверь напряжения на разьёме клавиатуры. А лучше для проверки сделай бескодовым потом включи код если всё получиться.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 От 19/11/2004 14:14 цитата
Последнее сообщение удалил, так как я уже просил об этом. А именно писать сообщения типа "скинь дамп,помогу" нужно в приватном сообщении (для просившего помощь). А в теме желательно результат проведенной работы.Это для будующих "последователей" будет полезно.Еще раз убедительно прошу не засоряйте темы
Другие темы раздела Раскодировка
