Автомагнитола Alpha CC VWZ1Z1S4303364-раскодировка. | |
| Valdemar 19/11/2004 10:09 |
Магнитола встала в SAFE после неправильного ввода кода,многократно ,владельцем.Отстой более 24 часов,удержание TP+TA на сутки, ни к чему не привели.При чтении 24с01б счётчик попыток в норме-00,код известен -0346.В данном аппарате стоит процессор 47C446AF-UK04, заливка дампа от 47C446AFP831 не помогла решить проблему.Кто сталкивался с таким аппаратом или как вылечить дамп,или где его взять? |
| VVVOUt 19/11/2004 11:12 |
Может так совпало и вылетела клавиатура .Мне таких несколько привозили :не работала клава вся или некоторые кнопки. Проверь напряжения на разьёме клавиатуры. А лучше для проверки сделай бескодовым потом включи код если всё получиться. |
| maxsimus (AMV) 19/11/2004 14:14 |
Последнее сообщение удалил, так как я уже просил об этом. А именно писать сообщения типа "скинь дамп,помогу" нужно в приватном сообщении (для просившего помощь). А в теме желательно результат проведенной работы.Это для будующих "последователей" будет полезно.Еще раз убедительно прошу не засоряйте темы |
