Разблокировка Clarion PN-3000 | |
| VxD 11/07/2014 19:26 |
Доброго времени суток.
Принесли магнитолу с Ниссана, заблокированную. Клиент вводил код, заблокировал в итоге. Затем он нашел бумажку с кодом, но ввести уже не получается. Выдул я S24C64, посмотрел 300 строку - под адресами 302 и 303 код, как у клиента, но наоборот. на бумаге код - 5673, а в 302й-73, в 303й-56. почему так? врет клиент? и еще. как советуют камрады из соседних тем- по адресу 777 выставить значение 00. у меня там значение 03. все верно? просьба не пинать, с хекс едитором впервые сталкиваюсь. спасибо. |
| n max 11/07/2014 19:45 |
поставить в эти ячейки 1111 и всё-магнитолу на отстой на ночь утром набираете код
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 19:47 клиенты,которые 10 раз неправильно вводят код очень большая редкость,мне только 2 случая встречалось |
| VxD 11/07/2014 20:55 |
извиняюсь, не понял. в ячейки 302 и 303 записать 11? ячейку 777 не трогать? или в нее тоже 11 залить?
а контрольная сумма? ее нужно пересчитать? или просто сохранить изменения в файле и залить его во флешь? спасибо |
| n max 11/07/2014 21:02 |
просто прописать в 302 и 303 1111 и всё,контрольной суммой код редко где защищают-если защищён то девайс ругнётся вы это увидите.Контрольную сумму файла прогер сам пересчитает при верификации.Можете в 777 залить 00,может стать безкодовым,а может сбросить счётчик попыток(утверждать не берусь) |
| VxD 11/07/2014 21:19 |
спасибо за ответ! залилось без ошибок. завтра установлю, отпишусь по факту
спасибо еще раз! |
| VxD 14/07/2014 11:24 |
хм, не получилось. магнитола так и пишет - LOCkED
выкладываю 2 дампа - оригинал и мною редактированный. Посмотрите, может, я что то не так подправил? Спасибо ДОБАВЛЕНО 14/07/2014 12:26 не могу вложить файл |
| n max 14/07/2014 13:19 |
Ну если счётчик попыток не на нуле то подождать придётся |
| VxD 14/07/2014 13:38 |
с субботы стоит.
счетчик попыток по адресу 777? там я выставил 00. было 03 |
| Mischa-1 14/07/2014 17:43 |
777 переведи в HEX и там поставь нули. |
| VxD 14/07/2014 21:10 |
спасибо. буду пробовать |
| n max 14/07/2014 21:23 |
Да почитал тут про этот девайс народ пишет что к машине привязка имеется.Вы в авто код вводите? |
| VxD 15/07/2014 09:16 |
да, прибор в родном авто. код не могу ввести. пишет - локед |
| n max 15/07/2014 15:37 |
Значит придётся заливать родной дамп и править счётчик попыток-похоже код имеет подпись и править его пальцами не подучиться |
| Mischa-1 15/07/2014 17:56 |
Начнем с нуля. В дампе родном не пронутом 309Н в 00 3FFН в 88. Удачи..... |
| VxD 15/07/2014 19:13 |
спасибо! тестим! отпишусь о результате |
| VxD 15/07/2014 20:02 |
челом бью в благодарностях! все работает!
спасибо |
