Помогите раскодировать BLAUPUNKT MONTREUX RDR49
  Список форумов » Раскодировка
joker
Сообщение #1 От 12/12/2005 10:07 цитата
Принесли вот такой аппарт BLAUPUNKT MONTREUX RDR49
BP8893X4596536
Почитал форумы что , да как. Подключил к компу через макс, а он не подключается, пробовал мото крякер 6 , 7 не в какую. Подлючается только через досовскую мото411S.
А вот читает из неё через раз, почти всегда остонавливается на адресе 1F7, писать тоже нормально не хочет. Максимально доходит до адреса 04F.
При подключении снесло прошивку защитой. Прошивок несколько разных нашёл на этот аппарат.
Проц стоит " ZC98252CFN 8925900138 AB95TQQRL8940 ", кварц 4мгц
Выходит что это MC68HC11E9.
Видел несколько вариантов обвязки макса , там стоят разные конденсаторы от 1мф до 22мф, какие конденсаторы нужно ставить ?
Подскажите как его победить ?
Заранее большое спасибо !!!!
Konstantin
Сообщение #2 От 12/12/2005 10:28 цитата
Емкость кондеров зависит от того какой MAX установлен, хотя на практике проверено, что многие нормально работают даже при 0,1 mkF. Насчет того что не читает, не шьет, возможно с питанием проблемы. Кстати а проц ты снял или прямо на плате подключаешь ?
joker
Сообщение #3 От 12/12/2005 10:33 цитата
Konstantin писал:
Прямо на плате, но дорожки отрезал
Konstantin
Сообщение #4 От 12/12/2005 10:34 цитата
А под процом, что никаких соединений нет ???
joker
Сообщение #5 От 12/12/2005 10:46 цитата
Konstantin писал:
может это прозвучит не очень грамотно, но резал так сказать не дорожки а сами ножки проца
Konstantin
Сообщение #6 От 12/12/2005 10:53 цитата
joker писал:
а сами ножки проца
недовольство, огорчение
С питанием что ???
joker
Сообщение #7 От 12/12/2005 10:56 цитата
питание пробовал и от магнитолы родное, и подовал 5 вольт внешние
ALES
ALES
Сообщение #8 От 12/12/2005 21:08 цитата
это старый 68HC11A8
из бесплатного его берёт только hcload. гиморно конечно, но или мани или удобства. смех
халява не прокатит в любом варианте. подмигивание
joker
Сообщение #9 От 13/12/2005 13:37 цитата
Всем спасибо
буду разбираться
Alex
Alex
Сообщение #10 От 13/12/2005 14:18 цитата
Jbug11 тоже берет! Как то давненько правда, делал.
Другие темы раздела Раскодировка
