Помогите раскодировать BLAUPUNKT MONTREUX RDR49 | |||
| joker 12/12/2005 10:07 |
Принесли вот такой аппарт BLAUPUNKT MONTREUX RDR49
BP8893X4596536 Почитал форумы что , да как. Подключил к компу через макс, а он не подключается, пробовал мото крякер 6 , 7 не в какую. Подлючается только через досовскую мото411S. А вот читает из неё через раз, почти всегда остонавливается на адресе 1F7, писать тоже нормально не хочет. Максимально доходит до адреса 04F. При подключении снесло прошивку защитой. Прошивок несколько разных нашёл на этот аппарат. Проц стоит " ZC98252CFN 8925900138 AB95TQQRL8940 ", кварц 4мгц Выходит что это MC68HC11E9. Видел несколько вариантов обвязки макса , там стоят разные конденсаторы от 1мф до 22мф, какие конденсаторы нужно ставить ? Подскажите как его победить ? Заранее большое спасибо !!!! |
| Konstantin 12/12/2005 10:28 |
Емкость кондеров зависит от того какой MAX установлен, хотя на практике проверено, что многие нормально работают даже при 0,1 mkF. Насчет того что не читает, не шьет, возможно с питанием проблемы. Кстати а проц ты снял или прямо на плате подключаешь ? |
| joker 12/12/2005 10:33 |
Прямо на плате, но дорожки отрезал |
| Konstantin 12/12/2005 10:34 |
А под процом, что никаких соединений нет ??? |
| joker 12/12/2005 10:46 |
может это прозвучит не очень грамотно, но резал так сказать не дорожки а сами ножки проца |
| Konstantin 12/12/2005 10:53 |
С питанием что ??? |
| joker 12/12/2005 10:56 |
питание пробовал и от магнитолы родное, и подовал 5 вольт внешние |
| ALES 12/12/2005 21:08 |
это старый 68HC11A8
из бесплатного его берёт только hcload. гиморно конечно, но или мани или удобства.
халява не прокатит в любом варианте. ![]() |
| joker 13/12/2005 13:37 |
Всем спасибо
буду разбираться |
| Alex 13/12/2005 14:18 |
Jbug11 тоже берет! Как то давненько правда, делал. |
