А/М Blaupunkt Gamma III.М327,дамп? | |
| sanek 05/04/2005 18:53 |
Поделитесь дампом на керамику 250А. |
| DimaM 05/04/2005 19:25 |
mail |
| sanek 05/04/2005 19:38 |
спасибо,буду пробывать.
Добавлено 05-04-2005 21:25 дамп не подходит. |
| arturkiti 06/04/2005 09:59 |
посмотри личку |
| sanek 06/04/2005 14:55 |
с этими дампами не хочет запускатся.
если помурыжить кварц,то аппарат запускается и принимает код и работает пока его не выключишь. |
| bai_tishan 07/04/2005 00:13 |
мени кварцом.а можно и процесор сломался ![]() |
| DimaM 07/04/2005 21:41 |
Дорожки на проце посмотри, бывает когда от лака отчищаешь, их протираешь |
| sanek 08/04/2005 12:10 |
Братцы,если маг.запускается с пинка то проц. и кварц живы.В прошивке какой-то баит надо пошурудить,что бы при вкл.мага запускалась индикация или нужен родной дамп. |
| sanek 08/04/2005 23:32 |
подобрал прошиву и аппарат заработал.
Всем спасибо. |
| arturkiti 09/04/2005 10:09 |
Скинь на личку дамп |
| uncle 14/04/2005 10:03 |
а мне нужен дамп из vwz1z3 -blaupunkt Gamma II(M327)
10-x!! |
