may
| Подскажите как ввести код,на индикаторе горят 3 черты,код известен. |
0leg
| Пусть постоит включенным. |
may
| Стоит включенным уже 3 часа. |
Sergg
| Цитата: | | Стоит включенным уже 3 часа. |
Пусть стоит пока не загорится надпись CODE . |
Vins
Кстати, та же проблемма с то же магнитолой...
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ,
Но у меня COD уже сразу светился. Вклюенная стоит уже всю ночь...
На попытки ввести код никакой реакции...
Клава целая... Что делать - перешивать??? |
may
| Перешивать я пробовал-7 прошивок,результат один-3 полосы.Память менял,кварц подставлял,кнопки рабочие.Если коротить кварц то все появляется и работает до выключения питания.Как проверить общается ли проц с памятью? |
Sergg
Vins,
| Цитата: | Но у меня COD уже сразу светился. Вклюенная стоит уже всю ночь...
На попытки ввести код никакой реакции... |
Это как ? Поподробней .Когда набираешь цифры
остаётся гореть надпись COD ?
may,
Если коротить кварц , то можно убить проц .
Попробуй эту прошивку . |
may
| Sergg спасибо,именно с этой прошивки я и начал.Кварц был истыкан до меня,в прошивке какой-то мусор.Решил тоже потыкать от безысходности,если дохлый проц,почему он иногда включается от замыкания кварца?Аппарат стоял включенным 24 часа. |
may
| Ау люди добрые дайте совет! |
mazaj
jurij+
Отмени запрос кода,и будешь знать клава рабочая аль не.  |
may
| Кварц генерит,если его потыкать-магнитола включается и кнопки работают. |
mazaj
Вот если его не "тыкать", генерит?
Посмотри осцилом. |
may
mazaj
А если отменить запрос,что происходит?
Память пишется,читается? |
may
| Содержимое памяти никак не изменяется-такое ощущение что проц не видит память. |
mazaj
| Что значит не изменяется? Залей дамп без запроса кода. |
may
| Заливал-все равно три черты. |
mazaj
| Попробуй сделать SWAP BYTES . |
jurij+
Чем вы там занимаетесь?Давай дамп в мыло,читать уж уст ал. |
