FORD 1500 RDS нет коннекта с TMS470R1VF288PZA
  Список форумов » Раскодировка
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #1 От 19/09/2015 22:30 цитата
Ford 1500 RDS серия V004907 http://www.codedradio.info/?i=bn&st=1500+RDS Состав : CPU TMS470R1VF288PZA, eeprom 24C16 SOT25, 70005AC, 70966FB
Стер процессор, так как заливал другую прошивку, отключил питание от магнитолы, и все недовольство, огорчение прошить процессор обратно не получается ни как, уже третий день играюсь и софт V5.03a последний скачал, 100 раз проверял подключение к процу. Не пойму это хана камню, или же можно как то законнектиться?
Прошу помощи, может кто сталкивался с подобной проблемой. Прошу помощи
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 20/09/2015 03:07 цитата
С записью нужно было акуратней.
Наверное закрыл.
Ищи другой "камень"
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #3 От 20/09/2015 09:01 цитата
jurij+ писал:
Наверное закрыл.
Ищи другой "камень"
jurij+, шил обычно без проблем, а этот проц решил затереть, чтобы залить другую пару TMS470+24C16, кто-то до меня затер eeprom недовольство, огорчение
LOG :
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- Target interface speed: 1000 kHz (Fixed)
- VTarget = 3.261V
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- Target interface speed: 12000 kHz (Fixed)
- ERROR: Could not detect CPU clock speed. Readback of test code downloaded into RAM failed.
- ERROR: Failed to measure CPU clock frequency
- ERROR: Failed to connect.
Could not determine CPU clock frequency.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 21/09/2015 08:26 цитата
У меня такое же сообщение было когда карц у TMS сдох. При зкрытом проце сообщение вроде другое.
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #5 От 21/09/2015 09:24 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,стер проц, отключил питание от магнитолы, подключил чуть позже питание, и коннект исчез, до этих экспериментов все писалось и читалось без проблем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 22/09/2015 13:10 цитата
saloman-1977, а перемычку не в этом аппарате цеплять надо?
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #7 От 22/09/2015 14:21 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,напишите какую?Два плюса подал,два минуса тоже подал! Вы про эти http://remont-aud.net/_bd/169/s73729288.jpg , http://remont-aud.net/_bd/169/s95680019.jpg ? Подключал как на первом фото и как на втором,результат тот же что я описал выше.
buff
buff
Сообщение #8 От 22/09/2015 16:52 цитата
Возможно Link for AWD .
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #9 От 22/09/2015 17:18 цитата
buff,эту кидал!Посмотрю еще по даташиту на TMS, может промахнулся улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 22/09/2015 18:17 цитата
да это я и имел в виду
Другие темы раздела Раскодировка
