Автомагнитола Audi chorus проблема с ENCODERом
  Список форумов » Раскодировка
Аркадий Иванович
Сообщение #1 От 17/09/2004 20:30 цитата
AUDI CHORUS при регулировке громкости,при незначительном
повороте ENCODERа,буквально один -два щелчка,выключается звук полностью.Пока не выключишь магнитолу и снова не включишь,ENCODER совмещен с кнопкой вкл.,звук появляется на прежнем уровне. Причем TREBL и BASS,при вызове,регулируются этой же ручкой без проблем.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 17/09/2004 20:37 цитата
Процессор меняй,энкодер не причём.
Аркадий Иванович
Сообщение #3 От 17/09/2004 21:20 цитата
jurij+ это хорошо так посоветовать,процессор там XC85535CFN и на его цифровой шине
реакция на поворот encodera есть , причем когда стоишь осцилом на шине, звук не выключается ,но и не регулируется.Может можно обойтись без замены проца?
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 17/09/2004 21:36 цитата
Нет, это же старая и многократно обсуждавшаяся проблема.
http://erta.ru/review/chorus-problem.shtml
Аркадий Иванович
Сообщение #5 От 17/09/2004 22:02 цитата
Nobody Большое спасибо-вопрос исчерпан.
Другие темы раздела Раскодировка
