Philips CAR400 - различные модификации. Нет отображения.
  Список форумов » Раскодировка
KVI
KVI
Сообщение #1 От 15/09/2004 20:10 цитата
Несколько лет назад благополучно раскодировал аппарат.
После чего спустя некоторое время принесли его на ремонт С убитым процом (SCL пробит на корпус).
Проц достать не смог и вот недавно приносит хозяин новый такой же аппарат с разборки, только помоложе.
На запрос кода выходит (писком), но нет отображения информации на дисплей (приборной панели) совсем.
Старый проц был P83CE559EFB 010, а новый 039.
С тех пор в рабочем арсенале появился универсальный калькулятор, который старые дампы опознает как CAR400 mk1, а новый CAR400 mk2.
Есть варианты?
ALES
ALES
Сообщение #2 От 15/09/2004 22:17 цитата
Да, действительно есть варианты. Прошивки памяти невзаимозаменяемы. Но вывод информации должен присутствовать. В противном случае ищите аппаратную неисправность.
KVI
KVI
Сообщение #3 От 20/09/2004 20:40 цитата
Осмелюсь снова поднять топик по тому же вопросу.
Итак после проведения измерений имеем:
При включении А/М гаснет верхняя строка дисплея бортового компьютера совсем.
AS+ON - раздается как положено писк ввода кода, но дисплей попрежнему пуст.
Осцилом на SDA,SCL, что идут на комп есть короткие импульсы (относительно уровня +5в)
при включении-выключении.
Пришлось пока аппарат сделать безкодовым, чтобы хоть можно было слушать.
Возможно ли, что версия проца в магнитоле не совпадает с процом в дисплее?
Со старой магнитолой (проц 010) все работало.
PS новая магнитола 100% исправна - так как была при покупке проверена на работающей
машине.
ALES
ALES
Сообщение #4 От 20/09/2004 21:39 цитата
Знаешь, как бы там тип дисплея не совпадал, но SAFE, 10 - - - - должно присутствовать. В противном случае ищи неисправность. Можно попробовать подключить эмулятор, сменить тип дисплея, и попробовать снова запихнуть в машину. Правда это только предположение, а практика говорит, что всё же неисправность. Проверить никогда не поздно.
KVI
KVI
Сообщение #5 От 21/09/2004 07:22 цитата
Дисплей , честно говоря, половину пикселей не высвечивает (болезнь всех Опелей)
Но верхняя строка при включении магнитолы тухнет совсем. Даже SAFE 10 ---- не высвечивает.
Хозяин на днях снова собирается на "разборку" за "новым" дисплеем (прошлый раз
денег не хватило) - вот и спрашивает: "...а может дисплеи тоже бывают разных версий?"
Чтобы не ошибиться.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 21/09/2004 18:49 цитата
Тип дисплея можно переключить с приёмника.
А SAFE-10 должно быть полюбому,после набора и ввода кода,данных может и небыть(чистый дисплей)вот это и есть что аппарат "заточен"под другой тип дисплея.Звоним шины от приёмника до дисплея(может обрыв)
П.С. дисплеи лечатся опелёвские,привози сделаю,за пятистрочный 100$
ALES
ALES
Сообщение #7 От 21/09/2004 22:09 цитата
jurij+, ты попал! Как ты их восстанавливаешь? Куплю, поменяю.
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 21/09/2004 23:53 цитата
То ALES /By Brest/, ответ у тебя в ящике. подшучивать, дразнить
Другие темы раздела Раскодировка
