Магнитола Audi Gamma CC путает кнопки,код.
  Список форумов » Раскодировка
Eugen01
Сообщение #1 От 17/03/2012 21:38 цитата
Всем доброго времени суток,
сегодня купил себе Audi Gamma CC,подключил для проверки,но код ввести не получается,то есть после надписи "SAFE" удерживаю U+M,появляется "1000".Но первую цифру не могу ввести,когда нажимаю на "1",первая цифра просто пропадает,нажимаю еще раз,появляется,но все та же единица.
Вторая и четвертая цифры вводятся нормально,при нажатии на соответствующие кнопки "2" и "4".
Третья цифра меняется при нажатии на "VF",а не на "3".
Так же нажимая кнопку перемотки вперед ">>" пропадает и появляется первая цифра кода.
Вообщем магнитола живет своей жизнью.
В чем может быть проблема,возможность лечения,чистка ....?
Если можно,поясните простым языком,так как я в электронике не силен.
P.S Пишу все,что написано на магнитоле:
Gamma CC, Blaupunkt, 4A0 035 186, Made in Portugal, AUZ1Z3N4881946 .
Заранее благодарю за ответы)
scuns2
Сообщение #2 От 17/03/2012 22:25 цитата
[b]Eugen01 код какой скажи
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 18/03/2012 11:19 цитата
http://codedradio.info/?i=bn&st=Gamma+CC смех
scuns2
Сообщение #4 От 18/03/2012 15:02 цитата
да он кода не знает почему и спросил. смех
Eugen01
Сообщение #5 От 18/03/2012 16:18 цитата
Да код вроде как я знаю,написан 0559 на оранжевой наклейке,хотел попробовать он ли это...
Проблема в том,что я его ввести не могу,первая цифра кода либо один,либо вообще пропадает...
Я выше уже расписал как магнитола реагирует на нажатие кнопок..
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 От 18/03/2012 16:39 цитата
Eugen01, привет !
----либо один,либо вообще пропадает... ---
1 - это один
если ничего на экране - это 0
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 18/03/2012 18:05 цитата
LG-savikdvd, подмигивание мир, труд, май
Eugen01
Сообщение #8 От 20/03/2012 00:38 цитата
Код не принимает,видимо не тот там наклеен.
Будем отдавать на разблокировку)
Всем спасибо за ответы)
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 20/03/2012 10:39 цитата
наша работа коды менять смех браво!
Eugen01
Сообщение #10 От 10/04/2012 22:06 цитата
Всем спасибо)Код на Ауди взял)
tarakancik
tarakancik
Сообщение #11 От 21/04/2012 17:04 цитата
ОРАНЖЕВАЯ НАКЛЕЙ КА-НОМЕР АПАРАТ УЖЕ БЫЛ В РЕМОНТЕ! Я ТАКИЕ ЖЕ ЛЕПЛЮ ТОКА У МЕНЯ УЖЕ 6 ЗНАЧНЫЕ1
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 21/04/2012 17:31 цитата
tarakancik, не надо ничего придумать клеить, на фото бумаге сделать.
  раскодировки 1,2,3,4копия.rar  9.45 КБ  Скачано: 1051 раз(а)
bejkers
Сообщение #13 От 27/06/2012 19:40 цитата
Добрый день, , у меня тоже самое кнопки U+M число 1000 на жимаю на 1 проподает другие числа не вводется.
Не подскажите как вы решили это проблему.
Заранее блогадарен.
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 27/06/2012 19:46 цитата
CODE 0000-1999
bejkers
Сообщение #15 От 27/06/2012 20:01 цитата
Серж66,
Когда три раза ввел кода неправельный,после этого нажимаю кнопки U+M и число 1 000 не появляеться
Серж66
Серж66
Сообщение #16 От 27/06/2012 20:42 цитата
приноси за минут 10 сделаю.
Другие темы раздела Раскодировка
