Магнитола Audi Gamma CC путает кнопки,код. | |
| Eugen01 17/03/2012 21:38 |
Всем доброго времени суток,
сегодня купил себе Audi Gamma CC,подключил для проверки,но код ввести не получается,то есть после надписи "SAFE" удерживаю U+M,появляется "1000".Но первую цифру не могу ввести,когда нажимаю на "1",первая цифра просто пропадает,нажимаю еще раз,появляется,но все та же единица. Вторая и четвертая цифры вводятся нормально,при нажатии на соответствующие кнопки "2" и "4". Третья цифра меняется при нажатии на "VF",а не на "3". Так же нажимая кнопку перемотки вперед ">>" пропадает и появляется первая цифра кода. Вообщем магнитола живет своей жизнью. В чем может быть проблема,возможность лечения,чистка ....? Если можно,поясните простым языком,так как я в электронике не силен. P.S Пишу все,что написано на магнитоле: Gamma CC, Blaupunkt, 4A0 035 186, Made in Portugal, AUZ1Z3N4881946 . Заранее благодарю за ответы) |
| scuns2 17/03/2012 22:25 |
[b]Eugen01 код какой скажи |
| Серж66 18/03/2012 11:19 |
http://codedradio.info/?i=bn&st=Gamma+CC ![]() |
| scuns2 18/03/2012 15:02 |
да он кода не знает почему и спросил. ![]() |
| Eugen01 18/03/2012 16:18 |
Да код вроде как я знаю,написан 0559 на оранжевой наклейке,хотел попробовать он ли это...
Проблема в том,что я его ввести не могу,первая цифра кода либо один,либо вообще пропадает... Я выше уже расписал как магнитола реагирует на нажатие кнопок.. |
| LG-savikdvd 18/03/2012 16:39 |
Eugen01, привет !
----либо один,либо вообще пропадает... --- 1 - это один если ничего на экране - это 0 |
| Серж66 18/03/2012 18:05 |
LG-savikdvd, ![]() |
| Eugen01 20/03/2012 00:38 |
Код не принимает,видимо не тот там наклеен.
Будем отдавать на разблокировку) Всем спасибо за ответы) |
| Серж66 20/03/2012 10:39 |
наша работа коды менять ![]() |
| Eugen01 10/04/2012 22:06 |
Всем спасибо)Код на Ауди взял) |
| tarakancik 21/04/2012 17:04 |
ОРАНЖЕВАЯ НАКЛЕЙ КА-НОМЕР АПАРАТ УЖЕ БЫЛ В РЕМОНТЕ! Я ТАКИЕ ЖЕ ЛЕПЛЮ ТОКА У МЕНЯ УЖЕ 6 ЗНАЧНЫЕ1 |
| Серж66 21/04/2012 17:31 |
tarakancik, не надо ничего придумать клеить, на фото бумаге сделать. |
| bejkers 27/06/2012 19:40 |
Добрый день, , у меня тоже самое кнопки U+M число 1000 на жимаю на 1 проподает другие числа не вводется.
Не подскажите как вы решили это проблему. Заранее блогадарен. |
| Серж66 27/06/2012 19:46 |
CODE 0000-1999 |
| bejkers 27/06/2012 20:01 |
Серж66,
Когда три раза ввел кода неправельный,после этого нажимаю кнопки U+M и число 1 000 не появляеться |
| Серж66 27/06/2012 20:42 |
приноси за минут 10 сделаю. |
