MC68HC11E1CNEF2 непонятки со считыванием.
  Список форумов » Раскодировка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #1 От 27/06/2016 23:34 цитата
Добрый день всем.Ситуация такова,имеем промышленный блок с процом MC68HC11E1CNEF2 ,в еепромке(где то?) сидит коррекция ацп,имеем такой живой блок.
Считываю содержимое еепромки,заливаю в новый проц,включаем,все параметры,язык,параметры и тд,на месте,температуру показывает не ту.
Ставлю проц орегинал на место ,включаю и офигел,температуры и там нету.Ступор......
Приносят ещё один блок,считываю тот проц,ставлю на место, ,речь отобрало.
Температура и там пропала.В итоге имеем три трупа,гимор,и все вытекающие из этого последствия.
Думал,мож не корректно пишет\читает,нифига,шо записал то и прочитал.Перечитал доку на предмет,мож какой то адрес автоматом обнуляется при считывании,но ничего не нашёл такого.Тупик полный .Кто читает такие процы,подскажите где беда.
Сообщение #2 От 28/06/2016 00:12 цитата
Ну если отрубать защиту внаглую епром слетает ещё на магнитолах проходили
stas-mas
stas-mas
Сообщение #3 От 28/06/2016 00:37 цитата
n max, немножко по подробней пожалуйста.
Как я понял--читаю прогой MotCrack,проц может быть залочен,но прога всёравно типа в наглую обходит защиту,но при этом какаято область еепром слетает??Из опыта,примерно в какой области,начало\конец,улетает??.
Вроде как еепромка не большая ,512 байт,половину уже расписал,какой адрес за что отвечает,но чесно скажу,уже задолбался.
Сообщение #4 От 28/06/2016 01:19 цитата
Ну в нулевой ячейке епрома находиться конфиг регистр который определяет защиту чтения.Чтоб получить доступ крякеру надо снести эту ячейку тогда епром можно читать.Т.е. деативировать WDT,который садит на землю ногу тхд проца при попытке чтения.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 01:20
Соответственно эту ячейку прочитать не удастся
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 От 28/06/2016 03:01 цитата
Понял.
Есть мысля.
Проверю отпишу.
alex71
Сообщение #6 От 29/06/2016 08:45 цитата
n max писал:
n max не путай 11 серию с 05.
Сообщение #7 От 29/06/2016 10:26 цитата
Ну мог и попутать давно я эти процы ковырял.Да и в 05 зашита проще снималась.в 11 серии тоже конфищ регистр есть.
Другие темы раздела Раскодировка
