Blaupunkt М/сх SDE2506
  Список форумов » Раскодировка
evgyr
evgyr
Сообщение #1 От 05/01/2005 19:44 цитата
Спецы подскажите пожалуйста почему PONY PROG при считывании микросхемы SDE2506 пишет или 0000 или FFFF во всех ячейках в зависимости от настроек , а при записи пишет ошибку. Хотя прогроматорором придусмотрена эта микросхема. Если у этой м/сх аналог. Заранее благодарен. Всех с Новым годом.
mazaj
mazaj
Сообщение #2 От 05/01/2005 20:47 цитата
Смотри железо,поник эту м/сх читает и пишет без проблем!
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #3 От 05/01/2005 22:22 цитата
С этой серией SDE2506 в PONY PROG у меня небыло проблем.
ХОЧУ ORANGE-3 !!!
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 05/01/2005 23:27 цитата
1. Питание внешнее
2. Софт ICprog
3. Аналог SDA2506
4. Что все так на Orange помешались? Всегда есть альтернатива. Либо дешевле, либо лучше.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 От 06/01/2005 01:55 цитата
Nobody писал:
1. Питание внешнее
2. Софт ICprog
3. Аналог SDA2506
Orange следят за обновлеием : ИМС,SOFTа,ФОРУМ.
шок
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 06/01/2005 04:14 цитата
Почувствуй разницу.
Или дешевле...
Или лучше!
голливудская улыбка
Nobody
Nobody
Сообщение #7 От 06/01/2005 08:15 цитата
LG-savikdvd, jurij+, не заводитесь, парни. У меня Оранж 3, и я совсем не жалею.
ALES
ALES
Сообщение #8 От 06/01/2005 21:25 цитата
Автор вообще конкретно о понике спросил. улыбка а ему навязывают... зачем? решение само придёт после n-ого кол-ва убиенных аппаратов. улыбка
по теме: проблемы 100% в железе. SI-PROG есть фуфло-с. Разводку можно сохранить, а вот на все шины вешаем преобразователи уровня на MAX232 и буфера 74нс04(лучше нст14). Стабилитроны с резаками естессно убираем. Правда от некорректного софта это не спасёт, но вопрос по 2506 был задан, так что пользуйтесь, плиз. улыбка
evgyr
evgyr
Сообщение #9 От 08/01/2005 16:57 цитата
Всем спасибо. Дельного совета конечно я не услышал хотя что- то почерпнулиз сказаного. Дело было в железе правда сам не поня что именно, много разных эксперементов делал в результате всё пошло и зверя я одолел
Nobody писал:
. 1 1 1Питание внешнее
2. Софт ICprog
3. Аналог SDA2506
особое спасибо.
mazaj писал:
особое спасибо.
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #10 От 08/01/2005 20:54 цитата
evgyr писал:
Другой тип памяти попадётся, и всё по-новой, проверка железа, много разных эксперементов, и в результате сборка или покупка нормального программатора. подшучивать, дразнить
Сам прошёл.
Другие темы раздела Раскодировка
