RoKa
Имеется а/м VW GAMMA 3 (X2402 X2404) и польский переборщик radio.exe. Если кому не трудно обьясните пожалуйста ,как с ним работать или ссылочку где есть инфа на русском.Шину I2C напрямую в комп или через какой адаптер (распиновку) и какие нужно установки. |
sergey vs
Польский переборщик работает хорошо. В описании есть схема как подключать.
Как нарисованно так и подключать, только реле можно не ставить, а сброс делать несколько иначе. В архиве это все есть. |
grek2k
киньте ссылочку, где взяли, плиз или в мыло |
EDUARD
Этот переборщик написан для 386 компа, у себя смог запустить только на 486 сотке с отключенным кешом. И работает прекрасно. Когда находит код аппарат включается и прога останавливает перебор. Инфу смогу скинуть только в понедельник, все на работе. |
RoKa
Будет ли данная прога работать с более быстрым компом например celeron 333 или без проблем она работает только на 386-486. Аппарат подключен согласно схеме,все установки сделаны ,как рекомендовано, после команды GO он включится,механика подергается (3-4сек) в этот момент какой-то обмен по шине идет и выключается с ошибкой BLAD ZAPISU. Может быть это из-за компа (333) или еще какая бяка , С этой прогой работаю впервые ,опыта нет,хотелось бы услышать мнение спецов. |
Гость
Хамелеон
ALEKS.S
Надеюсь кто-нибудь воспользовался советом ХАМЕЛЕОНа,
я проверял, ищет максимум 15 минут. ПРОВЕРЕНО. |
k19
а как насчет поиском "побаловаться" ![злость](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-11.gif) |
