VW GAMMA3 переборщик
RoKa
16/09/2004 19:29
Имеется а/м VW GAMMA 3 (X2402 X2404) и польский переборщик radio.exe. Если кому не трудно обьясните пожалуйста ,как с ним работать или ссылочку где есть инфа на русском.Шину I2C напрямую в комп или через какой адаптер (распиновку) и какие нужно установки.
sergey vs
16/09/2004 23:32
Польский переборщик работает хорошо. В описании есть схема как подключать.
Как нарисованно так и подключать, только реле можно не ставить, а сброс делать несколько иначе. В архиве это все есть.
grek2k
17/09/2004 20:35
киньте ссылочку, где взяли, плиз или в мыло
EDUARD
18/09/2004 19:33
Этот переборщик написан для 386 компа, у себя смог запустить только на 486 сотке с отключенным кешом. И работает прекрасно. Когда находит код аппарат включается и прога останавливает перебор. Инфу смогу скинуть только в понедельник, все на работе.
RoKa
20/09/2004 19:41
Будет ли данная прога работать с более быстрым компом например celeron 333 или без проблем она работает только на 386-486. Аппарат подключен согласно схеме,все установки сделаны ,как рекомендовано, после команды GO он включится,механика подергается (3-4сек) в этот момент какой-то обмен по шине идет и выключается с ошибкой BLAD ZAPISU. Может быть это из-за компа (333) или еще какая бяка , С этой прогой работаю впервые ,опыта нет,хотелось бы услышать мнение спецов.
Anonymous
08/11/2004 10:49
Хамелеон
08/11/2004 11:00
Вот переборщик :http://atprog.boom.ru/Sindex.html
Вот к нему иструкция:http://atprog.boom.ru/gamma3.html
Наслаждайтесь !
ALEKS.S
07/01/2005 17:53
Надеюсь кто-нибудь воспользовался советом ХАМЕЛЕОНа,
я проверял, ищет максимум 15 минут. ПРОВЕРЕНО.
k19
07/01/2005 17:55
а как насчет поиском "побаловаться" злость
