Chrysler P4704345-G раскодировка
  Список форумов » Раскодировка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #1 От 17/01/2005 18:36 цитата
Собсвенно такой аппарат, солидный.
По базе код в 24с00, тока что там должно быть не нашёл, да и МС не читается, уже полазили до меня. злость
У кого нибудь есть инфа по нему?
ztx
Сообщение #2 От 17/01/2005 18:47 цитата
посмотри одобряю
  Chrysler P04704345.rar  97.37 КБ  Скачано: 1726 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 17/01/2005 18:52 цитата
ztx, спасибо!
Буду пробовать.
Гость
Сообщение #4 От 17/01/2005 20:05 цитата
Читать как x24c00
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 19/01/2005 17:34 цитата
Оказалось, наш программатор просто не знает такую злость
Вот блин. Может есть какой прибамбас на LPT с простенькой прогой под этот тип?
mazaj
mazaj
Сообщение #6 От 19/01/2005 18:04 цитата
Есть такая,называется EEprom v.1.8.
Насчет Xicor не знаю,но в опциях она есть.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 20/01/2005 13:35 цитата
Это не macrob случаем?
Чёт не могу найти недовольство, огорчение
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 От 20/01/2005 14:34 цитата
орион вроде улыбка
мыл
sergb
Сообщение #9 От 20/01/2005 15:01 цитата
Mikkey, Да Orion поддерживает, даже демо версия.
  Orion.zip  372.32 КБ  Скачано: 887 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 20/01/2005 16:08 цитата
Во, пока разбирался, что за он, спасибо hi-hi за мыло!, оказалось и в правду, что это орион (увидел картинки, которые вчера просматривал из имеющегося программаторного софта) и нашёл у себя версию 3.1
Теперь буду мучать дальше.
Спасибо всем откликнувшимся!
Гоблин
Гоблин
Сообщение #11 От 15/03/2006 11:12 цитата
Не могу определить где лежит код.
CHRYSLER p05091601ad
замешательство замешательство замешательство
  p05091601ad-.zip  1.75 КБ  Скачано: 885 раз(а)
TARAS+
Сообщение #12 От 15/03/2006 15:36 цитата
какой проц? стоит попробовать как алпайн
думаю сканер бы больше подсказал лично я сначала им делаю если апарат не знаком .
Гоблин
Гоблин
Сообщение #13 От 15/03/2006 15:53 цитата
Проц МВ90F574A
Пробовал дэасэмблировать дамп.
Нифига вообще не понял.
TARAS+
Сообщение #14 От 15/03/2006 18:08 цитата
попробуй тот что в личке
ALES
ALES
Сообщение #15 От 15/03/2006 20:40 цитата
Гоблин писал:
смех до 1го апреля осталось 16 дней!
Гоблин, дизассемблировать - операция обратная ассемблированию, те переводу программного языка в язык машинных кодов. те этой операцией мы из машинных кодов получаем нормальный например си плюс.
так скажите мне, бестолковому, каким образом можно дизассемблировать опционное или векторное пространство еепром? голливудская улыбка смех
проще обьяснить так - из коробка спичек можно сложить текст, потом взять 50 спичек и пронумеровать каждую строчку текста например от 1 до 10. после уберём текст и попробуем прочесть информацию по оставшимся спичкам, которые нумеровали строчки текста. получится что-нибудь? так вот из коробки спичек мы сложили текст (программу), которую можно прочитать, можно изменить, можно похерить. а из 50 спичек мы сложили ключик, по которому работает программа. этим ключиком можно изменить действие программы в указанных в программе рамках, но нельзя прочитать программу. вот этот ключик и есть еепром. улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #16 От 15/03/2006 22:46 цитата
ALES, браво! улыбка
Гоблин
Гоблин
Сообщение #17 От 16/03/2006 10:00 цитата
ALES, а смеешься зря.
Существует очень много дэасемблеров.
Только эта беда возможно пишется под конкретный процессор.
Могу намылить если интересно.
Из дампа получается довольно веское количество команд.
Еще дамп пишется под битность процессора (8;16;32;64).
Сколько битный MB90F574A?
ALES
ALES
Сообщение #18 От 16/03/2006 11:01 цитата
если понадобится, качну даташит и посмотрю. улыбка
Гоблин, как я понял, Вы ROM проца считали. улыбка можно глянуть? подмигивание
Добавлено 16/03/2006 10:03
Гоблин писал:
да, более того, под конкретное АЛУ или ядро. те если даже Вам удалось стырить содержимое MB90F574A, то дизассеблить его мотровским дизсмом бессмысленно.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #19 От 16/03/2006 13:52 цитата
В EEPROME при сложении спичек обратно в коробку под проц или ядро по конкретным адресам прописаны переменные постоянные ссылки и т.п.. Т.е. проц вычисляет все из ипрома и тудаже записывает переменные но чтобы во всем разобратся нужен дизассеблер конкретно под этот процессор.
ALES, тогда встречный глупый вопрс: как в неизвесной магнетоле определить где код? в каком виде? и количество попыток не правильного набора кода.
P.S. признаю что у самого ума не хватило что код лежит в открытом виде перед самым носом. А я осел как в некоторых BP циры переставляю.
Спасибо TARAS+, глаза открыл.
ALES
ALES
Сообщение #20 От 16/03/2006 22:15 цитата
Гоблин писал:
это называется векторы переходов.
Гоблин писал:
это если у Вас есть ROM. а он у Вас есть? подмигивание
Гоблин писал:
к каждому аппарату свой подход. есть сканер, построчный и побайтовый перебор, в конце концов простая подстановка.
Гоблин писал:
ну, допустим не открыл, а готовое решение дал. голливудская улыбка только вот умнее от этого Вы не стали. подмигивание скорее наоборот. а так бы потренировались искать код самостоятельно. следовательно, решение по следующему аппарату тоже будет выпрашиваться тут.
Другие темы раздела Раскодировка
