Dinu
Привет всем кто смотрит и тем кто участвуют в этом форуме.
Ребята помогите!!! поступила м-ла с проблемою в протяжку. до этого брал код и запускался. после устранение дефекта, снял с рабочего стала и установил обратно в машине и дальше не запускается.
На табло появляется надпись SAFE. Сколько я его не держал включенным не просит кода. Кода знаем. Объясните что это за зверь и чем она лечится. Спасибо заранее. |
avtocode
| Включи и дай отстоятся ему несколько часов. Может ещё даст попытку. Если нет - то значит надо раскодировать. |
ALES
Ключ поверни, чтобы приборка заработала, он код и запросит. |
Гость
ALES
М\ЛА ужэ на столе подключено как нада .Но он так и не хочет, то есть ни просит кода,таково случая в первыи раз попался  |
arturkiti
do do
| послушай ALES /By Brest/. включай ключ что все лампочки зажигает ( на машина) потом нажатие одновременно двух кнопок TP AF или TP+AF+ON |
ALES
do do, ну ты меня не позорь так... нету там кнопки AF. Это не VW, этот маг сам код запрашивает, без помощи. И на подсветку + подавать не нужно. Только 2 плюса и всё. Если не помогает, то всё, нету дампа, бывает и такое, правда редко.
do do
| Извини меня ALES /By Brest/, я зделал ошибка вместо АS я написал AF. С ета комбинация при меня получилас и то не один раз, а есть ли не получится я согласен что дамп кривой. Ешо раз извините меня. |
Nobody
На другом аппарате у меня долго SAFE моргало, пока прошивку не поменял.
Beta CC VWZ1Z2. Вот такой был. |
Димик
| Согласен с Nobody, достаточно на включеном аппарате кварц зацепить и есть шанс, что без раскода не обойтись. |
василич
| ну поменяй прошивку должно работать дамп на телемастере где-то был |
arturkiti
Вот дамп и идти некуда ненадо только проц прошить
Sc202.zip 545 Байт Скачано: 1295 раз(а)
