Ус
| Люди добрые, подскажите, где и что подправить в дампе Blaupunkt Montreux RCR30, чтобы отучить его от карты? Дамп прилагаю. И, если можно, где сидит код и счетчик попыток?. |
Димик
| Не совсем то, но принцип тот же. |
Ус
| Димик, скинь пожалуста этот архивчик мне в мыло, почему-то он у меня не качается. |
Ус
| Спасибо. Вообще-то эта информация у меня есть и аппаратытакие попадались. Код и счетчик в своем дампе я знаю, но мне бы под нулевую карту, или под какую другую обучить. |
Ус
| В итоге имею: магнитола работает с нулевой картой, но имеется глюк – подавать питание на нее надо при включенном штатном выключателе, тогда все работает; а если при выключенном, все равно пишет «CARD» и ни на что не реагирует. Что я не так сделал? |
