TravelPilot RNS3 - проблема чтения ЕЕПРОМ.
  Список форумов » Раскодировка
Dirol
Dirol
Сообщение #1 От 10/12/2004 16:04 цитата
При попытке чтения ЕЕПРОМ (24с32) на IIC шине начинает работать еще одно устройство, естественно программер всю память прочитать не может (unkn. error). До этого чтение FISов не вызывало проблем, а в этом RNSe такая беда. Это особенность данной модели?, есть ли способ угомонить "мешающего" на шине?
Димик
Димик
Сообщение #2 От 11/12/2004 23:11 цитата
Снять память не пробовал?
Nobody
Nobody
Сообщение #3 От 12/12/2004 06:19 цитата
Димик, загляните в карбазу.
поправлено автором 14.12.2004
ALES
ALES
Сообщение #4 От 12/12/2004 13:18 цитата
Nobody, карбаза не поможет. Человек даже приблизительно не представляет, о чём идёт речь. помираю со смеху!
killertv
Сообщение #5 От 12/12/2004 22:41 цитата
Не сметесь когдато сами зелеными были.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 13/12/2004 00:07 цитата
Читаем читаем.... и далее так же.
А ведь по крохам кое что найти можно.как обуздать...
Кто ищет тот найдёт.
ALES
ALES
Сообщение #7 От 13/12/2004 14:18 цитата
killertv, так речь о том, что нужно молчать, когда некомпетентен!
KVI
KVI
Сообщение #8 От 13/12/2004 17:49 цитата
ALES /By Brest/ писал:
Ну зачем так категорично?
Может человек искренне считает, что прав.
Надо ему указать на его заблуждение...
И "мягшее надо быть, мягшее" (Райкин) :)
Nobody
Nobody
Сообщение #9 От 13/12/2004 22:50 цитата
А вот в связи с... вопрос к аксакалам: какой адрес у памяти в FIS ? Как и у I2C? 1010? У меня FIS не было пока, просто ради общего развития.
ALES
ALES
Сообщение #10 От 13/12/2004 23:18 цитата
А это смотря что читать. Если eeprom, то протокол i2c, но там похоже и флешка имеется, а её уж только через проц. Хотя тут мнения расходятся - родной бошевский софт пока никто толком не поюзал. Есть одна разновидность, так там если не тормознуть фиску, флешка медным тазом накрывается, а там уже полный пипец.
Nobody
Nobody
Сообщение #11 От 13/12/2004 23:33 цитата
Не, не про то. У каждого устройства I2C есть "кличка", по которой к нему обращаются. Правильно?
У памятей все обращения к ним начинаются с крика "1010" в адресе. А тут интересно как? По идее так же должно быть, стандарты нарушать нехорошо, но это всё IMHO.
ALES
ALES
Сообщение #12 От 14/12/2004 19:46 цитата
Стандарты не нарушены. улыбка
Nobody
Nobody
Сообщение #13 От 15/12/2004 00:12 цитата
Значит, вариант с внешней памятью исключать нельзя. Пойдём дальше...
Dirol
Dirol
Сообщение #14 От 17/12/2004 00:16 цитата
IIC идентификатор EEPROM в FIS как и у всех A (1010).
Обмен сначала был отсканирован. Так что адресация и даже нужная часть дампа известны.
Однако при попытке даже быстрого (короткого) чтения только одного адреса нет acknowledge,
и вообще каша на шине,может там мультимастер IIC?
PROfile
Сообщение #15 От 15/05/2005 07:45 цитата
Dirol, Processor: BLAUPUNKT FIS 3-MCM 863840560A02
Eeprom inside 24C32
Code: 8761
Count. Blocked 0018 0000 0002
Dirol
Dirol
Сообщение #16 От 15/05/2005 11:13 цитата
PROfile, вы это о чем?
Другие темы раздела Раскодировка
