blinro
| Показывает все время safe(после одного часа выключается совсем), в режим ввода кода не входит никак(подавал два питания и удерживая кнопку as вкючал магнитолу, удерживал кнопку до 2мин). Проц там стоит op 5.42 grundig 2c83w QQEG9246. Собрал cхему hcprog,правда на мах3232cse, reset сделал на мс33064, кварц на 8mhz,паралельно кварцу поставил два резистора последовательно(небыло резистора на 10Мом) по 5Мом каждый. Коннектится только прорга motor05, но не записывает и не читает еепром, только показывает первые адреса 00 и на этом и останавливается(ждал по 15мин). Питание подаю 5в ,пробовал подавать и 12в одновременно, но в этом случае прога даже не коннектилась. Пробовал и другие проги motor411s motor411 motor11 motor11s m11 m411, даже hcload6 но коннекта небыло совсем. Можем мах3232 не подходит или я что-то не так делаю, подскажите плиз. |
k19
| пришли схему по которой ты магнитофон угробить пытаешься- просто ради интереса и опиши что куда и что делал. |
arturkiti
Этот маг можно запустить внутри схемно проц вынемать ненадо там стоит проц 68HC11E9
RX-20 TX-21 RESET-17 MOD- 2 Mod соедини на минус и наченай конектеца его делать то 5 минут  |
blinro
я же сказал что схему собрал hcprog. Собрал ее правильно,еепром не трогал потому что и не получилось читать или зыписать его, а сейчас маг вообще выдает OBFF а потом ERROR 1. Вот схема.
hcprog.rar 33.32 КБ Скачано: 774 раз(а)
Димик
PAVELG
| blinro,cобери схему на MAX232(очень простая и комплектующие дешёвые),программа MotCrec6,2 и работай.Я ёе пользую под XP.А дамп ты свалил. |
