АМ Kenwood KRC-V879R после замены памяти 24С01 Mask key
  Список форумов » Раскодировка
rusgold
rusgold
Сообщение #1 От 03/09/2005 22:56 цитата
Подскажите пожалуйста где найти прошивку на АМ ( проц.NEC D703033AGС-113 , память 24С01 ) родная была без демо при считывании убили память. После замены 24С01 ведёт себя неадекватно магнитола включается и работает в демо хотя в памяти
одни FF . хммм... Может у кого есть дамп,буду примного благодарен.
Вот эта тоже работает 30 минут и вырубается запуск через reset и высвечивается MASK KEY.... хммм...
  Kenwood KRC-V879R.rar  208 Байт  Скачано: 690 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 04/09/2005 07:44 цитата
Убить того кто умудрился при считывании убить 24С01. Ее уже наверное школьники читать писать умеют. недовольство, огорчение
rusgold
rusgold
Сообщение #3 От 04/09/2005 22:28 цитата
Я сам хотел бы посмотреть на его.Судя по внешнему виду была переполюсовка (трещина на корпусе), нагрев при записи.
Может кто-нибудь подскажет что с ней дальше делать....Зарание благодарен!!!!
rusgold
rusgold
Сообщение #4 От 06/09/2005 01:56 цитата
....видимо по этой модели я первопроходец недовольство, огорчение Всё продолжается бой..
Гена
Гена
Сообщение #5 От 06/09/2005 16:49 цитата
Попробуй от KRC-V791 проц.D703033AGC-138
Гена
Гена
Сообщение #6 От 06/09/2005 19:44 цитата
Попробуй свою чуть потправленную
А это если поймеш что к чему лично я нечего непонял
rusgold
rusgold
Сообщение #7 От 06/09/2005 23:58 цитата
Гена Спасибо сейчас займусь улыбка
rusgold
rusgold
Сообщение #8 От 07/09/2005 03:44 цитата
...Увы это лекарство тоже не помогает недовольство, огорчение Может есть ещё какие соображения? Я так думаю надо ещё какую-нибудь прошивку для сравнения, о происхождении этой прошивки история умалчивает...
...есть предположение что до ремонта был активирован Mask key ( использовался при каждом влючении АМ ) тогда??????????? хммм... Может я не прав?
Другие темы раздела Раскодировка
