max_tv
AUDI Gamma CC 4ao 035 186 AUZ5Z3R
КАК вводить код , при включении горит safe.нажимаю м+u
дальше ничего не происходит,в чем проблема?
проц D171026012. D78214GC21 |
ALES
1. неисправна одна из кнопок.
2. горит НЕ ТОЛЬКО "SAFE" |
max_tv
кнопки работают,горит только "сейф",может он заблокироваться после неправильного ввода,или
некоректного кода? |
Freddy
| max_tv, там же память внешня, что почитать -пописАть слабо? |
max_tv
| распиновку скиньте кто нибудь st61907.а то в поиске не нашел |
Maxs
У самого такая же лежит. Вот попалась ссылочка в Сети...
gamma SS.ZIP 93.43 КБ Скачано: 1393 раз(а)
max_tv
| Maxs, Спасибо,завтра буду смотреть,правда не та модель,будем надеяться что та же фигня токо в профиль |
Freddy
Нет это не под тот проц.
В приват ушло.. |
max_tv
всем спасибо,проблема в памяти,убитая!!! после замены с перепрошивкой все пошло.  |
