BLAUPUNKT KIEL CD42
  Список форумов » Раскодировка
zorby
Сообщение #1 От 15/06/2004 23:58 цитата
здраствуйте. помогите пожалуйста раскодировать BLAUPUNKT KIEL CD42. спасибо.
HOVIK
Сообщение #2 От 16/06/2004 01:03 цитата
kod xxxx
  KIELCD42.rar  261 Байт  Скачано: 933 раз(а)
zorby
Сообщение #3 От 16/06/2004 14:51 цитата
а куда ее записивать, у меня в нем ЕЕПРОМА нет?
shayba
Сообщение #4 От 16/06/2004 18:03 цитата
код в моторолловском проце.читай проц
zorby
Сообщение #5 От 23/06/2004 22:05 цитата
Prozessor ZC408869CFN
8 925 901 003
2C14H
QQAP9307
Eto wse, chto napisano na motorolovskom prozessore, chem ego chitatj?
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #6 От 24/06/2004 08:44 цитата
Читать надо программатором для Моторол- Motor V4.3.или Motor V6.2 или другими под ДОС например Мотор05. На http://carradio.al.ru/ скачай базу по магнитолах пригодится.
Volodey
Сообщение #7 От 30/04/2007 23:04 цитата
Здравствуйте. Помогите разобраться с Kiel CD42. Почему постоянно горит подсветка, ведь предусмотрено отключение вместе с общей подсветкой? После проигрывания подряд 4-х дорожек CD появляется непонятный шум в динамиках - слушать противно, сидюк начинает сбиваться, виснет при переходе на следующий трек, при малейшей вибрации теряет дорожку, а при первом включении всё OK.Усилок работает прекрасно, но сильно греется. И ещё, может кто-нибудь поможет с инструкцией (ну там описание и др.). Заренее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 01/05/2007 00:21
Подскажите пожалуйста на сколько Ом выход на Kiel CD42? Очень нужно описание, техническая характеристика, инструкция по эксплуатации, может схема есть - вобщем любая инфа. HELP!!!
Sergo47
Сообщение #8 От 30/04/2007 23:54 цитата
Я думаю не очень существенно: 4-8 Ом. а в остальном: в режиме РАДИО как себя ведёт?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2007 00:56
Р.с. лучше начать новую тему.
Volodey
Сообщение #9 От 01/05/2007 09:25 цитата
В режиме РАДИО работает отлично.Барахлит только СИДЮК через какое-то время после начала работы.
Sergo47
Сообщение #10 От 01/05/2007 10:10 цитата
проблема в сидюке. Проверить подвесы стола(могут быть сделаны из резины).Вообщем,расскажу попроще, для начала добиться чтобы стол с загруженым уже диском не сильно болтался на подвесах.Далее проверить чтобы головка по направляющим двигалась свободно,смазать направляющие.
Volodey
Сообщение #11 От 01/05/2007 10:36 цитата
Понял, а что насчёт Искажения звука (хрипы на высоких и средних, басы почти без искажений) . Это тоже механика? Просто неприятное ощущение - магнитолла греется.
Sergo47
Сообщение #12 От 01/05/2007 11:02 цитата
что-то с питанием.
ALES
ALES
Сообщение #13 От 01/05/2007 11:10 цитата
Volodey писал:
Голова сдохла. KSS168 там стоит. Если есть соответствующий навык, то можно много какую поставить - 313, 314, 320, 321... нужно только иметь нормальный паяльник и руки не из .... Новые - обманки, те дохлятиной торгуют. Из старых ченжеров Соневских головы хорошо идут, они там и не сдыхают почти.
Volodey писал:
греется - понятие растяжимое. до какой температуры греется?
Volodey
Сообщение #14 От 01/05/2007 11:15 цитата
Хорошо, пойду похимичу...
Volodey
Сообщение #15 От 01/05/2007 23:25 цитата
Греется примерно градусов до 60-70C. А что с подсветкой? Может проблема действительно в питании. Нет опыта работы с такой штукой. Брал Б/У и не уверен в правильности подключений. Подскажите как правильно подключить. Может есть описание панели управления? После ремонта хочу себе оставить на какое-то время - звучит прикольно!
ALES
ALES
Сообщение #16 От 02/05/2007 15:44 цитата
Ну так нарисуй куда питание подал.
Volodey
Сообщение #17 От 05/05/2007 21:48 цитата
Подключаю следующим образом (схематично показываю магнитолку - ВИД СЗАДИ):
burilov
Сообщение #18 От 06/05/2007 20:24 цитата
А память и 12в у тебя вместе подключены или как положено-через замок зажигания
Volodey
Сообщение #19 От 07/05/2007 06:32 цитата
В данный момент подключено вместе, но включал как положено через замок - вышеописанная проблема не устраняется.
Другие темы раздела Раскодировка
