max-servis
| При включении питания горит только подсветка, при нажатии на DIS -часы. Когда вставляю компакт-диск аппарат запускается, но после выключения история повторяется. Морда не причём, думаю дело в прошивке. |
wowa-s
| проверь заменой кондеры по питанию на 100 процентов не уверен но такая проблемма была с VDO |
jurij+
Какой BPxxxx?
Какая память? |
TARAS+
jurij+
TARAS+, Это не мне нужно.
Соответственно,будут полные данные,будет помощь. |
TARAS+
| jurij+, сорри не верно понял. |
max-servis
jurij+, Магнитола BLAUPUNKT; Модель WIESBADEN CD51; память 24C08; серийник BP 1245*********; дамп с EEPROM слил и не могу с ним разобраться; калькулятором не считает; попыток ввода кода не осталось.
Freddy: категорически запрещается выкладывание серийных номеров! |
TARAS+
max-servis, MC68HC11PA8 (8925904859) слей.  |
max-servis
| TARAS+, код зашит в процессоре ? |
TARAS+
max-servis, если аппарат соответствует выше приведенной ссылке то именно там.  |
max-servis
| TARAS+, не хотел тебя огорчать, но он не соответствует, я же четко написал, что у меня BLAUPUNKT WIESBADEN CD51, а по ссылке http://codedradio.info/?i=bn&st=CD51 - BLAUPUNKT CASABLANKA CD51; проц там не мотороловский, ты его вабще в руках держал; или думаешь, что если новенький, то полный лох да ? |
TARAS+
max-servis,
81 20 00 AC A9 B8 9E AA AA 02 00 00 00 00 00 00
работай , еще раз на личности перейдешь пожалеешь сильно об этом.
ДОБАВЛЕНО 27-12-2007 14:28
далее идем, то что я видел и имел в работе не тебе судить, ты еще мал и глупп, более подсказок не жди ,и так много лишенего сказал,
млять Закарпатье ты кто? |
max-servis
ALES
| max-servis писал: | | или думаешь, что если новенький, то полный лох да ? |
а я думаю именно так! уж больно заголовок темы отличается от других.
1. тему исправить
2. профиль заполнить
3. времени сутки
4. при неисполнении наказание - месяц бан
5. правила тут http://monitor.espec.ws/section4/topic26310.html
тут вам не там! бардака не будет! |
