Автопроигрыватель PU-2294B(D) error 6 после включения | |||
| dimonka 24/01/2011 16:21 |
после передёргивания клемм аккумулятора на дисплее появилась надпись CODE IN.далее несколько раз был введен неправильный код, что соответственно и привело к блокировке!
слышал что можно прошить 93С46, так ли это? если так, то прошу помочь с ПО. |
| Freddy 24/01/2011 18:03 |
Здесь есть все необходимое для раскода этого аппарата |
| serg2000 24/01/2011 18:15 |
dimonka, главно про свап не забуть |
| dimonka 24/01/2011 18:26 |
позвольте спросить, что такое свап? |
| scuns2 24/01/2011 19:34 |
оригинальный дапм. подправ немножко . |
| dimonka 24/01/2011 19:38 |
ну я вообще то собрался готовый дамп брать (имею 3 шт.)! если поможешь с оригиналом буду очень признателен)
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 20:50 программировать собираюсь методом шести проводов и LPT. на одном из форумов посвященному перепрошивке 93С46 на одной из звуковых карт наткнулся на данный мануал! программу предлогают EEPROM. ниже см файлы |
| serg2000 24/01/2011 20:28 |
перестановка байтов |
| dimonka 24/01/2011 20:49 |
а когда программировать буду, нужно ли её сбрасывать до этого? |
| scuns2 24/01/2011 21:43 |
3 шт дампов имееш ну так напрягись немножко посмотри на их они же все сами скажут .тебе ребята и так уж много сказали . |
| snoopy 24/01/2011 23:15 |
show must go on ![]() |
| dimonka 26/01/2011 17:53 |
всё получилось! разблокировал, но появилась другая проблема. после включения работает сек 5-10 и птом обрубаецца! питание подал на bat и ACC (+), на корпус (-). что мот быть? или это специфика такая, мот в машину занести проверить? |
| jurij+ 26/01/2011 20:14 |
Может разблокировал,не то и не там? |
| scuns2 26/01/2011 20:51 |
хто тебя так научил ? ай ай ! прав дамп и не дури . |
| dimonka 26/01/2011 21:48 |
как править дамп? я его довел до состояния 6 error! код то я теперь узнал, когда слил свой дамп! а заливал скачанный из нета! на первый взгляд всё работает, и код вводишь, но быстро обрубает магнитолу! помогите править дамп! |
| scuns2 26/01/2011 21:56 |
вот а заливал скачаный из нета. так сравни свой и нетовский. слва богу что дамп от стиралки под видом магнитолы не попал. |
| Серж66 26/01/2011 22:34 |
dimonka, не дури народ это не твой дамп.
свой выкладывай. |
| scuns2 26/01/2011 23:29 |
наверно его . и код видно и попытки 6шт.что еще надо! |
| dimonka 27/01/2011 19:20 |
так пробовал править, вродь бы и код там в явном виде. А вводишь - неправильный! дамп мой, подтверждаю! |
| serg2000 27/01/2011 20:28 |
dimonka, просто твой дамп 2005 года ![]() |
