FORD 2000 SOUND | |
| АвтоМаг 10/06/2004 16:29 |
FORD 2000 SOUND
Дамп памяти пустой и вообще агрегат не дышит !?
Питание есть . Схема что из инета не подходит
Проц ни с того ни с сяго мог сдохнуть ? |
| Mikkey 10/06/2004 16:59 |
Какая память и что значит пустой? Одни 00 или FF? |
| VVVOUt 10/06/2004 17:04 |
Какой именно FORD Потому что SOUNDов 2000 много.
Что значит пустой ? Там память какая стоит. ![]() |
| Nobody 10/06/2004 19:50 |
Сначала чинить. Схему никто не даст. Плюнь пока на дамп, после ремонта.... |
| АвтоМаг 11/06/2004 08:33 |
Микруха памяти воообще ни чего не содержит!
и не записать на неё --- она труп ! Можно сделать вывод что и проц труп ? Клиент утверждает что осенью выключил а весной не включилась! Свистит наверно подснежник фигов. Во вторник более подробно про м\с распишу. |
| Mikkey 11/06/2004 11:01 |
А чем читаешь/пишешь? |
| Nobody 11/06/2004 12:59 |
FORD 2000 SOUND более тридцати моделей. Все разные. |
| АвтоМаг 15/06/2004 08:56 |
Читаю - пишу ОРАНЖ-2 |
| Nobody 15/06/2004 09:14 |
ГРАФИНЯ! Модель какая? |
| АвтоМаг 15/06/2004 10:51 |
FD2007
MADE IN BRAZIL |
| Nobody 15/06/2004 12:46 |
Таких больше десяти! О, Господи! ![]() |
| АвтоМаг 16/06/2004 08:34 |
Всё что написано с боку :
89AB-18K876-AB R60 138 FD 2007 M0205791 Процессор NEC N76009JC003 1719597 Память B 031 7002MN010 |
| VVVOUt 16/06/2004 09:11 |
Попробуй . |
| АвтоМаг 16/06/2004 09:23 |
Если это с ОРАНЖа , то я их все перепробовал . Там 3 шт было. |
| Anonymous 17/06/2004 15:00 |
По моему 'это не с Оранжа. Там только два дампа. |
| АвтоМаг 28/06/2004 08:27 |
Уважаемые ! Попробуем ещё раз !
В этой магнитоле код зашит в памяти проца ?? Или всё таки в 7002MN010 ?? |
| VVVOUt 29/06/2004 09:33 |
В памяти. |
| АвтоМаг 29/06/2004 13:19 |
При включении даже с дохлой памятью должна быть какая-то индикация на табло ??? |
| VVVOUt 29/06/2004 14:31 |
Если без памяти включить то на табло ЕR или 10 должнобыть . |
| АвтоМаг 30/06/2004 08:48 |
Спасибо ! Буду дальше рыть. ![]() |
| Shura_by 30/06/2004 10:04 |
АвтоМаг, я сегодня тоже столкнулся с бедой: не читается и не пишется эта память. (Шью GWR от SOLO с переходником на 93ХХ и ICprog). Как только поставил инверсию тактирования - все заработало. |
| АвтоМаг 22/07/2004 08:09 |
ВСЁ !!! ВСем спасибо за участие !!!!! Работает как положено !!!
Тема закрыта !!! |
| Anonymous 05/08/2004 22:09 |
Помогите разкодировать ford sound 2000 модельFD2002. При включении показывает на табле 10. и ни на какие кнопки не риагирует. Заранее благодарин! |
| Nobody 05/08/2004 22:36 |
Алег, Вы выше всё внимательно прочитали? И в чём проблема? Модель напишите и напишите, в каком виде помощь форума вам нужна. Объяснять где код? Рассказывать как подключить программатор? Что-то ещё? Короче, сформулируйте корректно вопрос, может быть получите достойный и правильный ответ. |
| Anonymous 06/08/2004 00:42 |
Nobody, как подключить програматор к компютору и к ford sound 2000 модельFD2002, какие понадобица праги. Заранее благодарен! |
| Nobody 06/08/2004 12:15 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11769&sid=da1be7e9ee6c1e9f8c2cc275236f1128 |
| Alex_Gomel 08/08/2004 18:03 |
Если хочешь сделать сам, то потрудись изучить этот вопрос, порыть в инете для начала.
Когда будут НЕглупые вопросы, тогда и ответы будут соответствующие. Удачи! |
| Sergg 09/08/2004 02:51 |
На форуме уже инфы хватает , да и в архиве тоже .
Только чуток поискать . |
