FORD 2000 SOUND
  Список форумов » Раскодировка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #1 От 10/06/2004 16:29 цитата
FORD 2000 SOUND
Дамп памяти пустой и вообще агрегат не дышит !? рёв в три ручья
Питание есть .
Схема что из инета не подходит Прошу помощи
Проц ни с того ни с сяго мог сдохнуть ?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 10/06/2004 16:59 цитата
Какая память и что значит пустой? Одни 00 или FF?
  Ford2000.ZIP  405 Байт  Скачано: 1202 раз(а)
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #3 От 10/06/2004 17:04 цитата
Какой именно FORD Потому что SOUNDов 2000 много.
Что значит пустой ? Там память какая стоит. улыбка
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 10/06/2004 19:50 цитата
Сначала чинить. Схему никто не даст. Плюнь пока на дамп, после ремонта....
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #5 От 11/06/2004 08:33 цитата
Микруха памяти воообще ни чего не содержит!
и не записать на неё --- она труп !
Можно сделать вывод что и проц труп ?
Клиент утверждает что осенью выключил а весной не включилась!
Свистит наверно подснежник фигов.
Во вторник более подробно про м\с распишу.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 11/06/2004 11:01 цитата
А чем читаешь/пишешь?
Nobody
Nobody
Сообщение #7 От 11/06/2004 12:59 цитата
FORD 2000 SOUND более тридцати моделей. Все разные.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 От 15/06/2004 08:56 цитата
Читаю - пишу ОРАНЖ-2
Nobody
Nobody
Сообщение #9 От 15/06/2004 09:14 цитата
ГРАФИНЯ! Модель какая?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 От 15/06/2004 10:51 цитата
FD2007
MADE IN BRAZIL
Nobody
Nobody
Сообщение #11 От 15/06/2004 12:46 цитата
Таких больше десяти! О, Господи! рёв в три ручья рёв в три ручья
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #12 От 16/06/2004 08:34 цитата
Всё что написано с боку :
89AB-18K876-AB
R60 138
FD 2007 M0205791
Процессор NEC N76009JC003
1719597
Память B 031
7002MN010
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #13 От 16/06/2004 09:11 цитата
Попробуй .
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #14 От 16/06/2004 09:23 цитата
Если это с ОРАНЖа , то я их все перепробовал . Там 3 шт было.
Гость
Сообщение #15 От 17/06/2004 15:00 цитата
По моему 'это не с Оранжа. Там только два дампа.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #16 От 28/06/2004 08:27 цитата
Уважаемые ! Попробуем ещё раз !
В этой магнитоле код зашит в памяти проца ??
Или всё таки в 7002MN010 ??
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #17 От 29/06/2004 09:33 цитата
В памяти.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #18 От 29/06/2004 13:19 цитата
При включении даже с дохлой памятью должна быть какая-то индикация на табло ???
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #19 От 29/06/2004 14:31 цитата
Если без памяти включить то на табло ЕR или 10 должнобыть .
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #20 От 30/06/2004 08:48 цитата
Спасибо ! Буду дальше рыть. улыбка
Другие темы раздела Раскодировка
