Blaupunkt arizona rcm 127 привязать карту
  Список форумов » Раскодировка
giorgi
Сообщение #1 от 01/09/2005 13:35 цитата
Люди добрые помогите пожалуста! хачу привизат другую карту, родная потерина. если это возможна. улыбка
arturkiti
arturkiti
Сообщение #2 от 01/09/2005 18:57 цитата
Надо сабирать эмулятор подмигивание
mmm666
Сообщение #3 от 02/11/2005 14:20 цитата
arturkiti,
а поподробнее пожайлуста. улыбка
R_sashik
R_sashik
Сообщение #4 от 02/11/2005 23:55 цитата
Аналогичная проблема, блау wiesbaden rcr 148, мцу st7282 читать писать не умею, с эмулятором мастер карты - без проблем, но хозяин не хочет. Есть горстка смарт карт, от подобных аппаратов стандартной комбинацией не привязываются. недовольство, огорчение Шарясь в инете вычитал, что можно привязать и смарт карту, как не нашёл, может ктонить поделиться информацией ? В обмен гтов поделиться тем немногим, что у меня есть.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 03/11/2005 10:58 цитата
R_sashik, того немногого, боюсь будет маловато. подмигивание Но, путь подскажу, нужно знать криптографию смарткарты, её свободно читать, а также в совершенстве знать программирование эмулятора. То, халявное из инета, увы не прокатит. Моя доля в разработке методы не более 30%, так что ни поделиться исходниками, ни раскрыть суть не могу.
К теме выше (про техасовские процы в фордах), вроде как знать всё про смарткарты было и нафиг не нужно, потому как до определённого времени делали аппараты и без них, но прошло время и всё очень даже пригодилось. улыбка..
R_sashik
R_sashik
Сообщение #6 от 03/11/2005 11:54 цитата
Вопрос снят. подмигивание Поставил ему эмулятор на микроконтроллере, снял контакты в картопреёмнике, и поставил смарт-карту, она тока
контакты замыкает наличия карты. подмигивание Все довольны. улыбка
Добавлено 03/11/2005 13:01
У меня ещё три подобных аппарата валяется со съехавшим еепромом впроце, включаются без карты, единственный недостаток
все регулировки звука на максимум. Разобрать - рука пока не поднимается. недовольство, огорчение
mmm666
Сообщение #7 от 03/11/2005 17:09 цитата
R_sashik, для тебя он может и снят, со мной поделишься методикой?
R_sashik
R_sashik
Сообщение #8 от 03/11/2005 20:17 цитата
Дак какая-там методика, мастер код по борту магнитолы, вместо карточки ставиться эмулятор мастер карты на авр или пик,
затем на магнитоле при включении удерживаешь фм + 1, магнитола выходит на запрос мастер кода, вводишь его и подтверждаешь стрелкой вправо.
mmm666
Сообщение #9 от 09/11/2005 14:40 цитата
а схема эмулятора карты есть?
в обмен могу поделиться кодами бессмертия к doom2 смех
puhovick
Сообщение #10 от 10/11/2005 02:03 цитата
для doom2 неинтересно
я тебя в дум и так обыграю без кодов голливудская улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 10/11/2005 09:26 цитата
mmm666, puhovick,
Оффтопим ребятки! подмигивание
mmm666
Сообщение #12 от 22/11/2005 15:44 цитата
и все же тема не раскрыта! улыбка и что то нету мастер кода по борту! недовольство, огорчение
dect
Сообщение #13 от 22/11/2005 16:36 цитата
Для mmm666
Чего и Где нету???
написали же эмулятор карты или карта.
для привязки карты или эмулятора к автомагнитоле вводится мастеркод
читать 7282 пока проблема - очень мало кто имеет возможность работать с этим проциком
поэтому мастеркод считается по серийнику
ДОСТУПНО написано??? улыбка
Схем тебе навалят массу - прошивку ... не думаю
Вряд ли кто захочет плодить конкурентов
Другие темы раздела Раскодировка
