Blaupunkt arizona rcm 127 привязать карту | |
| giorgi 01/09/2005 13:35 |
Люди добрые помогите пожалуста! хачу привизат другую карту, родная потерина. если это возможна. ![]() |
| arturkiti 01/09/2005 18:57 |
Надо сабирать эмулятор ![]() |
| mmm666 02/11/2005 14:20 |
arturkiti,
а поподробнее пожайлуста. ![]() |
| R_sashik 02/11/2005 23:55 |
Аналогичная проблема, блау wiesbaden rcr 148, мцу st7282 читать писать не умею, с эмулятором мастер карты - без проблем, но хозяин не хочет. Есть горстка смарт карт, от подобных аппаратов стандартной комбинацией не привязываются. Шарясь в инете вычитал, что можно привязать и смарт карту, как не нашёл, может ктонить поделиться информацией ? В обмен гтов поделиться тем немногим, что у меня есть. |
| ALES 03/11/2005 10:58 |
R_sashik, того немногого, боюсь будет маловато. Но, путь подскажу, нужно знать криптографию смарткарты, её свободно читать, а также в совершенстве знать программирование эмулятора. То, халявное из инета, увы не прокатит. Моя доля в разработке методы не более 30%, так что ни поделиться исходниками, ни раскрыть суть не могу.
К теме выше (про техасовские процы в фордах), вроде как знать всё про смарткарты было и нафиг не нужно, потому как до определённого времени делали аппараты и без них, но прошло время и всё очень даже пригодилось. .. |
| R_sashik 03/11/2005 11:54 |
Вопрос снят. Поставил ему эмулятор на микроконтроллере, снял контакты в картопреёмнике, и поставил смарт-карту, она тока
контакты замыкает наличия карты. Все довольны.
Добавлено 03/11/2005 13:01 У меня ещё три подобных аппарата валяется со съехавшим еепромом впроце, включаются без карты, единственный недостаток все регулировки звука на максимум. Разобрать - рука пока не поднимается. ![]() |
| mmm666 03/11/2005 17:09 |
R_sashik, для тебя он может и снят, со мной поделишься методикой? |
| R_sashik 03/11/2005 20:17 |
Дак какая-там методика, мастер код по борту магнитолы, вместо карточки ставиться эмулятор мастер карты на авр или пик,
затем на магнитоле при включении удерживаешь фм + 1, магнитола выходит на запрос мастер кода, вводишь его и подтверждаешь стрелкой вправо. |
| mmm666 09/11/2005 14:40 |
а схема эмулятора карты есть?
в обмен могу поделиться кодами бессмертия к doom2 ![]() |
| puhovick 10/11/2005 02:03 |
для doom2 неинтересно
я тебя в дум и так обыграю без кодов ![]() |
| Freddy 10/11/2005 09:26 |
mmm666, puhovick,
Оффтопим ребятки! ![]() |
| mmm666 22/11/2005 15:44 |
и все же тема не раскрыта! и что то нету мастер кода по борту! ![]() |
| dect 22/11/2005 16:36 |
Для mmm666
Чего и Где нету??? написали же эмулятор карты или карта. для привязки карты или эмулятора к автомагнитоле вводится мастеркод читать 7282 пока проблема - очень мало кто имеет возможность работать с этим проциком поэтому мастеркод считается по серийнику ДОСТУПНО написано???
Схем тебе навалят массу - прошивку ... не думаю Вряд ли кто захочет плодить конкурентов |
