Раскодировка FORD 2006 RDS | |||
Krulay 14/06/2004 13:58 |
Всем привет.
Пожайлуста подскажите есть ли программатор для чтения дампа с проца TMS370С758А он же (N760050BFKC004), магнитолы FORD 2006. Если у кого-то есть схемка и soft поделитесь. |
Anonymous 14/06/2004 15:39 |
Магнитола FORD 2006 made in Portugal
EEPROM B33AB 77007MC подключить к эмулятору pin 1 - p1.0 pin 2 - p1.1 pin 3 - p1.2 pin 4 - p1.3 pin 7 - p1.5 отрезать pin 1, pin2 от процессора записать в микросхему - wr.tsk прочитать адрес 08 - rd.tsk при включении питания читает начиная с адреса 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 09 55 2d 32 44 58 a8 ff 08 08 00 81 6f 31 ff для уточнения см. ford.osc (чтение данных и запись с адр 00 ..08) адрес 08 - байт блокировки - АА разблокирован код - 5280 --------------------- > подключить к корпусу -----T--+---T----¬ --+-o ¦ ¦ ¦ o-+----+ ¦ ¦ o--+--- ¦ o-+---- ЛТ +-+-o ¦ ¦ o-+----+ ¦ ¦ o ¦ ¦ o-+---- ЛФ +12B ¦ ¦ ¦ o-+----+ ¦ ¦ ¦ o-+---- ПТ --+-o ¦ ¦ o-+----+ корп.¦ o ¦ ¦ o-+---- ПФ L-+--+------+----- L-упр. ант. |
VVVOUt 14/06/2004 16:41 |
Привет.Попробуй это. |
Krulay 16/06/2004 11:58 |
Привет всем. Вопрос такой. Можно ли по серийному номеру магнитолы определить код (Serial №M106416 model Ford 2006 RDS) ? |
Sergg 17/06/2004 01:13 |
Можно , усли очень нужно .
0403 -- усли подойдёт . |
Krulay 23/09/2004 17:34 |
Нужна прошивка флэшки 28F010 для примочки к TMS370 для считыванию дампа.
Ту что нашел, вней по всем адресам FFF....., или так нужно? Всем спасибо. |
Слава1 23/09/2004 17:40 |
Посмотри прошивку внимально,где-то от середины есть кое-что прописано,очень мало.
Добавлено 23-09-2004 18:49 и в конце там чють больше. |
Krulay 24/09/2004 10:12 |
Благодарю действительно есть.
Был не внимателен. |
Krulay 28/09/2004 09:46 |
Всем привет.
Собал программатор под TMS370, но вот какая проблемка, нет в наличии 28F010, можно ли в место ее поставить 27С010А-15. Спасибо. |
VVVOUt 28/09/2004 10:48 |
Смотри по ногах можна и 27С512 |
Krulay 28/09/2004 13:00 |
Прошил 27С010 прошивкой 28F010.bin, циколевка ног у вышеуказанной памяти такая же как и у 28F010, но чето не читает, вернее при чтении EEPROM проца создается файлик TMS370.bin но по всем адрессам 0F.
Что посоветуете. |
VVVOUt 28/09/2004 16:12 |
Проверь хорошо плату . МАХ232 подключения к компу. и ещё с какого аппарата проц.
попробуй крарц на 16МГц поставить при скорости 9600 Бод . Программатор 100% рабочий. |
Krulay 28/09/2004 17:01 |
VVVOUt,магнитола FORD 2006 проц TMS370С758А он же (N760050BFKC004).
Хотел спросить куда подсоединяется pin 1(Vpp) памяти 28F010 (27C010). Еще вопрос, можно ли вместо ADM202 использовать MAX232. Спасибо. |
VVVOUt 29/09/2004 08:26 |
pin1(Vpp) памяти 28F010 (27C010).оставить свободным МАХ232 подойдёт |
Krulay 08/10/2004 16:09 |
VVVOUt
Подскажи пожайлуста какие электролиты в обвязке MAX232. |
jsw52 11/10/2004 09:35 |
Собрал программатор по данной схеме, вместо 28F010 поставил W27C512 с соответсвующей перекомутацией ног, кварц на 4 МГц. Не хочет считывать еепром, одиночные импульсы при запуске программы на RXD есть, но процессор не отвечает, обращение к 27С512 есть. Аппарат Delco CDR-500, процессор TMS370C756AFN R156D148FN, на плате кварц стоит на 20 МГц.
В чем может быть дело? |
VVVOUt 11/10/2004 15:17 |
У меня электролиты на 1 мФд
Для Jsw52 - я не знаю где ты взял что на 20 МГц ставить |
jsw52 14/10/2004 09:02 |
Кварц на 20 МГц стоял на плате сд-ресивера. В программатор поставил кварц 16 МГц, и все отлично считалось.
Спасибо. |
Anonymous 28/10/2004 10:06 |
programator pod windows rabotaet?? |
VVVOUt 28/10/2004 10:29 |
В оконном режиме. |
Anonymous 05/11/2004 16:33 |
I understand russian little, but you replaced 28F010 .... 27C512, 4 Mhz ...16 Mhz and it now works? |
VVVOUt 05/11/2004 17:01 |
Нi.
Works. |
Anonymous 05/11/2004 22:14 |
Can I replace 27C512 with M27512? Thank |
VVVOUt 07/11/2004 17:05 |
Yes, |
