А/М BLAUPUNKT ALPHA CC как раскодировать | |||||
ЖЕНЯ 26/06/2004 12:50 |
господа помогите раскодировать этот агрегат, при включении надпись "SAFE 1 " и больше ни одна кнопка не действует , я сам никогда раскодированием не занимался только ремонтом , на борту VWZ1Z1V8876564 может быть есть какой универсальный код? зараннее всем благодарен |
ЖЕНЯ 26/06/2004 15:31 |
да кстати как ввести код я знаю тр+та а какой кнопкой его подтвердить? |
Слава1 26/06/2004 16:09 |
Подтвердить код "TP+TA" ![]() |
k19 26/06/2004 17:43 |
ЖЕНЯ, прошиву слить сможешь? (или ты ее уже разлочил?) |
ЖЕНЯ 26/06/2004 19:24 |
Ildar+, где и как (помоги не просвещенному) прочитать прошивку
Добавлено 26-06-2004 19:31 нашел в обменике калькулятор для определения кода ввел то что было на борту (7646234060) он мне выдал код ,но код не подошел |
k19 26/06/2004 19:39 |
ЖЕНЯ, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236
ежели что не понятно спросишь- и почитай это раздел (про программаторы) у тебя какая микросхема памяти? |
ЖЕНЯ 26/06/2004 20:20 |
память стоит 24с01б |
k19 26/06/2004 20:24 |
тогда делай как на картинке ![]() |
Sergg 27/06/2004 01:39 |
ЖЕНЯ,
подсоединись , как написал Ildar+ , прочитай прошивку . А вот тебе данные , где код и как набирать 00040 может принимать значения 00 - 1 попытка. 10 - 2 попытка. 20 - 3 попытка. |
k19 27/06/2004 02:26 |
sergg, Многие этого не понимают ( Не конкретно про Вас, Женя). Иногда лучше забрать, сделать и вернуть (с расчетом не только на Женю, но и на других, кто набредет на эту тему- он просто возмет прошивку и все- и не будет переспрашивать, а это как, а это.) |
ЖЕНЯ 27/06/2004 07:01 |
sergg, я ж говорю, я в раскодировании как свинья в апельсинах |
k19 27/06/2004 16:11 |
ЖЕНЯ, ничего страшного, я тоже не с паяльником родился...и тоже многого не знаю, но стараюсь это узнать. (кстати схемку не обязательно собирать полностью- достаточно соединить выводы 6+7- вывод 6(SCL) и 8 на вывод 5 (SDA), выводы 1-4+7 еепром соединить между собой и на 5 вывод com. не забыв при этом навесить стабилитроны на выводы 5 и 6. а питание(5в) на выв 8 подать от любого исочника (в том числе и компа- красный провод в молюх-коннекторе) |
ЖЕНЯ 27/06/2004 16:46 |
Ildar+, а нужна какая то программа на компе для считывания? |
k19 27/06/2004 17:14 |
radarzx1978 24/06/2011 20:53 |
Добрый вечер. Магнитола Blaupunkt VWZ1Z1V2830235 не могу найти код в прошивке помогите,если не трудно... |
Almustafa 25/06/2011 01:45 |
Вот небольшая помощь для вас
0x7x ![]() |
radarzx1978 25/06/2011 05:42 |
в смысле 0373? |
scuns2 25/06/2011 07:35 |
а код так и напрашивается введи меня. ребята Вы конечно извените но етот металлолом и скачуете прошивки 11 раз? а кальк дал бы код тока заветное число нужно набрать. |
radarzx1978 25/06/2011 16:15 |
0037 не работает и 0373 тоже ![]() ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 17:19 может этот код надо калькулировать с помощью какогото калькулятора??? подскажите где искать? |
Almustafa 25/06/2011 17:59 |
Вы получаете еще одну цифру через личное сообщение и это все от меня помощь |
Серж66 25/06/2011 18:14 |
Almustafa, ну и в чём твоя помощь?
потом человек будет зомбирован и будет постоянно просить, ему дали 50% и он даже подумать не хочет. |
snoopy 25/06/2011 22:59 |
Almustafa,Так и непонятно... Ты придурок или прикидываешся... |
Almustafa 26/06/2011 00:25 |
Очевидно, что этот новичок не может решить кода с 50% помощи. Я буду более осторожным следующий раз. ![]()
Да я придурок, спасибо приятель. |
scuns2 26/06/2011 06:00 |
самокритика хорошая штука.думать нужно и все получится . мне мой наставник говорил что магнитолы с кодом изобрел человек значит он может раскодировать а не инопланетянин. |
radarzx1978 04/07/2011 17:42 |
Огромнейшая благодарность за помощь в частности: Almustafa и K19!!! ![]() |
