программер для MC68HC11E9 | |||||
Schemu 23/07/2004 14:39 |
http://microsyl.com/hcload/ , у кого какие идеи по его поводу? |
Alex_Gomel 23/07/2004 17:49 |
У меня аналогично.
Добавлено 23-07-2004 16:53 А вот, нашел. Есть у меня эта софтинка, пробовал, работает. Но я как то к Motorola cracker привык. |
Mikkey 23/07/2004 18:14 |
thedude, запятую в конце url убери ![]() Хотел попробовать, но там перемычку надо было по другому на СОМ повесить, а время небыло ( ![]() -- P.S. Alex_Gomel, никак из Гомеля? Привет земляку ![]() ![]() |
mazaj 23/07/2004 18:47 |
Вот насчет перемычки, ![]() |
Nobody 23/07/2004 20:21 |
Хорошая программа, только дампы у меня сохраняет криво. Боюсь, проблема в моём драйвере ruki.drv
___________ Нет, нет. Работать можно и даже нужно. Только привычка нужна. |
Radiosadist 23/07/2004 21:16 |
Тоже к крякеру приучился. С сохранением дампов в HCLOAD не только у Nobody проблемы , от других тоже слышал, хотя сам не "пользовал".
2 Mikkey,Alex_Gomel :Мозырь вам тоже привет шлёт ![]() |
strogach 23/07/2004 22:26 |
[quote= ![]() И может у кого есть прошивка на эту магнитолу? Strogach. |
f-s 26/07/2004 08:45 |
на http://carradio.al.ru есть CarBase, там посмотри про обозначения моторольских процессоров |
strogach 26/07/2004 19:00 |
Mikkey 26/07/2004 19:57 |
strogach, там же в описании схема приведена. У меня стандартная распайка под мотор05 и 6805.exe, на разъёме переключатель, вот и не хотелось лишний раз разбирать. |
Nobody 26/07/2004 20:03 |
Одним и тем же "калёным" железом работаем и с HCload и MotorCracker. Что там у вас за траблы с перемычками? Странно. |
Mikkey 26/07/2004 20:16 |
Для НС 1+4+6 надо и 7+8, а для мотора они не нужны, вот я их и не делал сразу ![]() |
Nobody 26/07/2004 20:22 |
У меня единственное отличие от стандартной схемы - кнопка сброса. |
strogach 26/07/2004 22:41 |
АвтоМаг 27/07/2004 10:52 |
Привет всем !!
Вопрос не по 11 а про 05 . Собрал схему и ни как не могу въехать (масла в голове не хватает ![]() Вот схема ![]() |
Mikkey 27/07/2004 11:02 |
Тама ж написано
Для 05 на TCAP1(22) и PD3(11) через резики 2k2 и 10k на +5V, PD4(9) в землю. +V2 на 19-ый. |
АвтоМаг 27/07/2004 11:30 |
Конкретно сигнал (на разрешение-запрет чтения-записи (как я понял)) со схемы адаптера к процу куда ? |
Alex_Gomel 27/07/2004 12:03 |
Куда уж конуретней Mikkey, все конкретно расписал.
Могу только добавить что Reset на 19 pin, a RX -50, TX- 52. Для чтения изаписи EEPROM этого достаточно, если конечно бит защиты неустановлен. |
АвтоМаг 27/07/2004 12:56 |
Схему ни кто не самотрел !!
Но я сам уже понял !!! Там универсальный адептер и доп выход для мобилок !! А не защёлка !! Как я подумал ! |
Mikkey 27/07/2004 13:17 |
Ну вы блин даёте ![]()
АвтоМаг 27/07/2004 13:31 |
Первый раз подключиться хочу вот и перестраховался и поторопился ! ![]() Не хотелось бы проц сжечь. А теперь понял !!! ![]() |
strogach 27/07/2004 18:08 |
sergb 01/09/2004 14:34 |
К Alex_Gomel! Мне тоже хочется попробовать Motorola Crack и насколько я понял нужно подключать этот программер к моторолловским MCU по схеме (uni_adapter-pdf.zip), да? Если нет то по какой конкретно схеме можно работать с Motorola Crack? Для Motor и PCBUG11 адаптеры у меня есть, но с Motorola Crack они не работают.
Спасибо за нормальный ответ |
VVVOUt 01/09/2004 14:53 |
Если у тебя под Мотор05 или Мотор11 или еще какие нибудь досовские - тогдо Motorola Crack должен работать без проблем даже через PCBUG11 должно работать только на СОМ порте перемычки убрать не помню по каким ногам.У меня железо работает со всеми типами программаторов только джамперами переключаю СОМ порт. |
sergb 01/09/2004 15:33 |
У меня тоже перемычки, вчера пробовал, точно выяснил, что RESET - это сигнал COM порта "RTS, но вот перемычки для COM порта под PCBUG не пробовал, сегодня вечером попробую. |
sergb 02/09/2004 08:34 |
Пробовал с HC05B6 Motorola Cracker не видит, Motor05 по своей схеме все Ok. |
VVVOUt 03/09/2004 08:50 |
Должно работать.Удали стабилитроны по TXD RXD. |
sergb 03/09/2004 09:09 |
Спасибо всем! ![]() Заработало на COM1(Celeron 800), а стабилитронов нет. |
